indicatore angolo di barra
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Salve a tutti, sto installando un indicatore di barra con 2 displays, i collegamenti sono molto semplici positivo negativo segnale e ritorno, il sensore é un VDO con il suo display e un altro sul fly bridge. non riesco a capire ma mi indicano solo da una parte, vanno dal centro a dritta e basta, ho provato a invertire ma non riesco a ottenere un altra risposta.
Potreste consigliarmi? un idea a proposito?
RE: indicatore angolo di barra
Non capisco? L'Assiometro serve se non si vedono il timone, timoni,ma con la barra, ribolla in genovese, misteri?
17-06-2024 10:24
clavy Online
(17-06-2024 10:24)bullo Ha scritto:  Non capisco? L'Assiometro serve se non si vedono il timone, timoni,ma con la barra, ribolla in genovese, misteri?
Parla di flybridge, quindi motoscafo o catamarano con ponte sospeso (non so come si chiami in italiano), di sicuro non si parla di barca con ribolla.
@Luca Boetti, hai provato a terra eventualmente con un tester?
Queste sono le istruzioni scaricate dal sito Osculati però non dicono come dovrebbe commutare il segnale, visto che va a zero al centro, penso che potrebbe dare voltaggio positivo in un senso e voltaggio negativo nell'altro, ma è solo un'ipotesi. In ogni caso con il tester dovresti avere segnali diversi in un senso e nell'altro, se da una parte non dà segnale qualcosa sarà rotto.
Allegati
.pdf  VDO Barra 27.176.00 - 27.176.pdf (Dimensione: 182,89 KB / Download: 15)
17-06-2024 11:08
clavy Online
Pardon, qui ci sono i valori di riferimento in Ohm
https://www.laltraranda.it/prodotto/vdo-...o-di-barra
17-06-2024 11:52
Sul profilo c'è scritto Impala cn 71 barca di 7 m. con ribolla.
Se ora ha comperato una nave è indispensabile.-
17-06-2024 12:26
BornFree Offline
Disaccoppia temporaneamente il sensore dal timone.
Aziona il sensore a mano e verifica cosa leggi al posto di comando.
Credo che da questo test uscirà fuori il problema e la soluzione.
BornFree
(17-06-2024 09:31)luca boetti Ha scritto:  un idea a proposito?
17-06-2024 22:02
luca boetti Offline
grazie a tutti , ho trovato! i sensori di angolo esistono in due tipi, per singolo display o per doppio, e ovviamente la resistenza é doppia o metà, ho quindi collegato i due strumenti insieme in serie e finalmente segna giusto.
Questo strumento serve a sapere dove é posizionata la pala del timone dx o sx che su certe barche non si puo vedere, in francese si chiama barre e lho tradotta a suono
21-06-2024 15:42
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.410 25-09-2023 22:24
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.485 21-09-2023 00:19
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.243 18-07-2023 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 6.369 19-03-2023 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 1.810 11-01-2023 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 6.703 08-01-2023 18:36
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 11.913 17-10-2021 18:46
  installare il sensore angolo timone su pilota raymarine marcofailla 19 5.255 07-06-2021 21:57
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 5.265 05-05-2021 09:16
  indicatore di livello Resolution 2 1.346 26-12-2020 16:00
