fuoribordo honda 5CV
Buona serata, sto cercando di far ripartire il fuoribordo Honda 5CV, ma parte bene soltanto con lo starter aperto. Non appena chiudo lo starter si spegne. Ovviamente non c'è nessun meccanico in giro. Suppongo si tratti di un problema di carburazione, potete darmi qualche idea di come intervenire?
se parte solo con lo starter inserito la miscela aria-benzina è troppo magra, probabilmente i getti del carburatore sono sporchi e passa poca benzina oppure c'è qualche aspirazione d'aria dal collettore ed entra troppa aria. Prima verifica che non si sia screpolato/allentato il collettore di aspirazione poi smonti il carburatore e pulisci. Controlla anche che arrivi sufficiente benzina e che il galleggiante non sia bloccato
Si riesce a trovare un disegno (spaccato) del motorino per vedere di smontare le parti giuste? In genere ci sono anche youtube che fanno vedere come fare ad aprire un carburatore, ma non trovo nulla.
Non ci sono parti "giuste", devi smontarlo tutto. Abbi la precauzione di metterlo dentro una vaschetta mentre lo apri. Poi pulisci tutto, se a due tempi lavalo con benzina, e soffia i getti con aria compressa. Quando smonti le viti di regolazione conta il numero di giri
di ]avvitamento per rimetterle come stavano prima. Se il motore è vecchiotto può essere necessaria una diversa regolazione .
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 8.385 21-09-2026, 14:35
  Honda 8 hp 4 tempi . traballi carlo 6 1.213 21-04-2026, 19:11
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.802 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 2.100 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 876 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.517 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 4.090 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.705 22-11-2024, 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 3.263 23-10-2024, 13:47
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.350 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.462 28-06-2024, 07:24
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.419 06-02-2024, 18:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 3.506 02-12-2023, 19:16
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.502 04-09-2023, 12:12
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 28.281 19-08-2023, 13:22
