Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?)
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
barca Grand Soleil 343 anno '86, qualcuno saprebbe indicare il modello di questo avvolgifiocco Furlex, occorre il manuale di installazione. Grazie
19-06-2024 07:30
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Avvolgifiocco Furlex (quale modello)
Potrebbe essere un type B Qui hai tutti i manuali dei vecchi Furlex: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
19-06-2024 07:56
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
B MKII Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Non sono più disponibili i ricambi
19-06-2024 08:54
Little Sail Offline
Grazie a tutti per le risposte immediate.
19-06-2024 11:48
rebzone Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Non mi permetto certo di contraddire Albert, ma un paio di anni fa, tramite SVB sono riuscito a recuperare una girella nuova...magari vale la pena fare un tentativo...
19-06-2024 16:28
albert Offline
Non contraddici me ...Purtroppo ho un armatore con problemi alla girella e tramite i canali ufficiali selden (in italia Velamania) non si trova nulla. Non escludo però che in qualche magazzino possa giacere nascosto qualche ricambio in attesa della sua rivalutazione come reperto d'epoca ...Non so comunque se valga la pena di spenderci denaro quando il resto dell'avvolgifiocco potrebbe darsi per vinto da un momento all'altro.
19-06-2024 16:59
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Posseggo lo stesso modello, ho acquistato dei ricambi d'occasione in Inghilterra e dopo aver fatto una piccola revisione è tornato a funzionare in maniera affidabile.
19-06-2024 18:38
rebzone Offline
(19-06-2024 16:59)albert Ha scritto:  Non so comunque se valga la pena di spenderci denaro quando il resto dell'avvolgifiocco potrebbe darsi per vinto da un momento all'altro.
Ecco, questo è esattamente quello che è successo a me:dopo aver sostituito la girella (pagata profumatamente) quest’anno ho sostituito tutto perché comunque il resto aveva 25 anni e non svolgeva più bene il suo lavoro…
19-06-2024 22:34
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?)
io ho lo stesso e dall'anno scorso quando apro la vela, mi si gira tutto il braccio sotto in senso orario facendo non pochi casini... Ora l'ho smontato e devo ancora metterci la testa per capire dove sta il problema. Consigli??
24-06-2024 21:03
cmv88 Offline
Dimenticavo, questo qua è montato sbagliato. Il furlex mk2 b ha un senso e posizione specifica per l'uscita della cima avvolgitrice e quella in foto è sbagliata.
24-06-2024 21:51
Little Sail Offline
Grazie per approfondire il dettaglio sul montaggio Per caso la cima deve uscire dall'altro lato (ovvero dalla sinistra guardando la foto)? Grazie
24-06-2024 21:53
cmv88 Offline
@lupo planante Si sarà semplicemente usurato il foro del braccio o allentata la vite che lo chiude . È una riparazione che puoi fare senza smontare tutto. Per risolvere puoi mettere semplicemente un lamierino di alluminio di pochi decimi attorno al Norseman. Oppure mettere un grano. È un problema che ho avuto anch'io, ho risolto con il lamierino.
@Little Sail così:
Chiaramente viene invertito il senso di avvolgimento e potresti ritrovarti con la fascia UV ( se c'è l'hai) dalla parte sbagliata. Se metti mano o fai rifare la vela sarebbe da tenerne conto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2024 22:02 da cmv88.)
24-06-2024 21:56
Little Sail Offline
Ma grazie, molto gentile...in debito di una birra!
24-06-2024 22:21
albert Offline
(24-06-2024 21:56)cmv88 Ha scritto:  @Little Sail così:
No !!!!!
Quel Furlex ha il senso di avvolgimento antiorario obbligato, altrimenti non funziona il sistema smagritore della girella della mura che deve fare 270 gradi liberi e poi si blocca.
La banda va necessariamente a destra.
Se si fa girare al contrario o rimane bloccata la rotazione della mura oppure gira ma rimane disassata rispetto alle canaline
25-06-2024 10:48
cmv88 Offline
(25-06-2024 10:48)albert Ha scritto:  No !!!!!
@Albert
Non capisco perche dissentì, È esattamente quello che dico anch'io e che dice anche l'estratto del manuale che ho inserito.
Little sail ora ha il frullino montato sbagliato.
Probabilmente la vela che possiede ora ha la banda UV dal lato sbagliato altrimenti avrebbe già girato da tempo il senso di avvolgimento. Quindi lo stato attuale è:
Vela avvolta con la banda dal lato giusto ma frullino che lavora sbagliato.
Quando farà lavorare il frullino correttamente si troverà con la banda anti UV dal lato errato ( lato Interno) e dovrà porvi rimedio facendo mettere la banda anti UV dal lato giusto.
25-06-2024 12:39
albert Offline
(25-06-2024 12:39)cmv88 Ha scritto:  @Albert
Sorry ..... avevo interpretato male ciò che avevi scritto in merito alla banda "di qua o di là" Smiley44
Sì, le cose stanno esattamente come dici tu.
Ora la cima è avvolta al contrario e tra l'altro lavora male nelle guance in plastica e l'inizio dell'avvolgimento è molto più difficoltoso per la leva che fa l'attacco della mura che inizia a girare subito.
Dunque la cima va girata al contrario e se la banda è dalla parte sbagliata va messa dall'altra parte.
25-06-2024 12:56
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 7 182 ieri 15:09
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.245 25-04-2024 10:30
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.997 11-04-2024 13:50
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 895 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.164 23-01-2024 01:23
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 1.041 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.440 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.422 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.125 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.441 09-05-2023 18:24
