Microperdità prefiltro gasolio
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Salve amici,
Oggi ho notato una microperdita di gasolio dalla vite di spurgo del prefiltro. Preciso che il motore parte e va regolarmente. Inizialmente pensavo si fosse semplicemente allentata la vite. Guardando bene la relativa rondella era ben più che consumata. Ultimo cambio filtro in primavera e non mi sono accorto di niente. Oggi ho sostituito la rondella defunta con la più adatta tra quelle metriche inox che ho a bordo. In foto la vite in questione con la nuova rondella. Per ora sembra tenere ma temo che per questo lavoro serva qualcosa di forma e materiale specifico. Forse un analoga rondella in " ferraccio" piuttosto che inox sarebbe preferibile perché più flessibile .
Potreste aiutarmi?
BORNFREE
22-06-2024 16:24
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Microperdità prefiltro gasolio
Non credo che la rondella inox vada bene ma dipende da cosa c'è sotto. Di solito assieme al ricambio del filtro ci sono le guarnizioni e degli oring che servono proprio per le viti di spurgo e di tenuta. A volte ci può essere una rondella in rame ricotto morbido ma una rondella inox si vede raramente (mai oserei dire).
Quando hai tolto la vite sotto cos'hai trovato?
22-06-2024 16:51
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Penso ci vogliano quelle specifiche in materiale tenero, alluminio o rame.
Ho avuto simile problema sulla vite di spurgo della pompa gasolio.
22-06-2024 16:52
blusailor Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao, ti confermo che la rondella inox è uno dei materiali meno adatti.
Di solito ci sono rondelle di rame o ultimamente, forse per risparmiare, anche di alluminio.
Al limite potrebbe andare anche una rondella di gomma o di fibra, il materiale deve essere "morbido" e adattarsi alle minuscole imperfezioni dei piani, l'inox proprio non lo è.
22-06-2024 17:27
rob Offline
Tutor AdV
+1
Inox così proprio no, d'origine sono in alluminio, al limite gomma dura, è una vite che serve solo allo spurgo. Casomai metti un oring sotto la rondella inox Smile
22-06-2024 19:03
Lí sotto in origine c'era una guarnizione in rame le trovi comunemente anche nei brico, ma alluminio và bene egualmente come han già detto inox é duro quindi fà tenuta perché schiaccia la battuta della cassa in alluminio. Controlla la planarità della superficie quando metterai la guarnizione corretta.
22-06-2024 19:26
BornFree Offline
Grazie a tutti.
Hanno un nome specifico queste rondelle?
ecco in foto la rondella che ha fatto il suo lavoro per almeno 18 anni (con 1 cambio di filtro ogni anno)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2024 21:41 da BornFree.)
22-06-2024 21:38
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Rame o alluminio sono le più indicate.
Ti sconsiglio caldamente o-ring, gomma, e tutti i materiali morbidi, in quanto potrebbero essere "sputati" fuori quando stringi il dado. Inoltre gli OR per poter garantire la tenuta devono avere la loro sede.
Se proprio devi usare la gomma, che sia telata.
KAREN BLIXEN
22-06-2024 21:45
Mr.Bear Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(22-06-2024 21:38)BornFree Ha scritto:  Grazie a tutti.
Sono rondelle in alluminio o rame, le trovi da qualsiasi autoricambi.
29-06-2024 23:34
BornFree Offline
Grazie a tutti per i consigli.
Per la cronaca ho reperito facilmente degli anelli in rame ed ho fatto in un attimo la sostituzione.
Non credo che ci siano rischi di corrosione galvanica. Vedremo Wink
Buon Vento
06-07-2024 07:34
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 782 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.027 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 504 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 677 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.047 23-07-2024 23:19
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 850 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.131 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.440 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 881 25-04-2024 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 710 31-01-2024 14:46
