Metodo migliore per ispessire il diametro di un portagomma
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
ho un portagomma da 1" su cui devo montare un tubo di diametro leggermente maggiore, come fare? quale metodo/materiale usare? grazie
10-07-2024 13:51
megalodon Offline
RE: Metedo migliore per ispessire il diametro di un portagomma
Non so se puo essere il metodo migliore, ma un po' di giri di nastro isolante hanno funzionato in parecchi casi, ovviamente delle buone fascette a stringere...
10-07-2024 21:58
Se il tubo é da 30 ed il porta gomma da 25 puoi a provare semplicemente a stringere molto bene il tubo oppure compri il porta gomma della misura giusta.
11-07-2024 01:11
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Il metodo migliore è sostituire il portagomma oppure il tubo. Il resto sono rappezzi che prima o poi daranno problemi.
11-07-2024 06:29
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Usato spesso e con successo: camera d'aria bicicletta, anche doppia se non basta singola.
11-07-2024 08:42
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Un pezzetto di tubo del diametro corretto per il portagomma a fare da riduzione e sopra il tubo più grande.
11-07-2024 09:15
umeghu Offline
Questo?
Oppure questo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2024 16:11 da umeghu.)
11-07-2024 16:02
Nico Ivory Offline
RE: Metodo migliore per ispessire il diametro di un portagomma
la differenza di diametro è minima, impossibile sia montare un altro portagomma, sia un pezzo di tubo di diametro intermedio. il tubo invece che imboccarsi a forza come dovrebbe ha un piccolissimo gioco; per ora l'ho montato così con doppia fascetta e tiene senza problemi, il piccolo fastidio è il fatto che lo spiralato se serrato forte con le fascette si deforma un pò. mi incuriosisce assai il metodo della camera d'aria. grazie a tutti
30-07-2024 09:54
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Uno o due termorestringenti a seconda dello spessore richiesto...
30-07-2024 15:41
kavokcinque Offline
A mio parere i tubi sui portagomma dovrebbero avere la giusta interferenza e le fascette rappresentare una sicurezza.
Mi si è sfilata una fascetta di un tubo olio di un Rotax 100 cv e mi è andata bene che il tubo manco perdeva proprio in funzione della benedetta interferenza.
30-07-2024 16:39
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
un Rotax 100 cv su una barca?
(Bullo)
31-07-2024 18:25
kavokcinque Offline
No su un ultraleggero, ma la logica della giusta interferenza della fascetta che fa da sicurezza quella è.
01-08-2024 10:09
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Potresti dirci di che tubo si tratta? Se fosse il tubo per farsi la doccia in pozzetto ha una certa importanza (al limite ti finisce l'acqua dolce), ma se è una presa a mare.. attenzione!!
01-08-2024 11:35
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.361 28-04-2023 08:56
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 3.561 23-03-2023 21:02
  Scelta WC chimico - voglio il migliore crocchidù 38 26.958 17-09-2022 12:20
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 1.821 11-09-2021 10:15
  WC Jabsco diametri portagomma su pompa Wally 2 1.135 09-09-2021 07:02
  Adesione meccanica resine:quale la migliore? caricabasso 32 12.643 17-04-2017 06:59
  Diametro albero motore Pari Giancarlo 13 3.397 29-11-2016 11:37
  Verderame su portagomma presa a mare JimSim 22 4.732 02-01-2016 23:10
  Metodo empirico di verifica stato prese a mare Capitan Papino 37 18.258 01-12-2014 12:06
  chain grabber/snubber: che diametro cima? Yanny 20 4.016 19-05-2013 23:45
