Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze
Ho un problema che abbiamo constatato già in due barche del gruppo Jeanneau - Beneteau. Ho installato da poco un battery monitor Victron. Dalle analisi quando l'amperaggio aumenta, a causa dell'accensione del frigo (per esempio) le letture sul pannello e sulla batteria differiscono anche di 0.6 V. Sembrerebbe dovuto alla ridotta sezione dei cavi che vanno allo strumento originale. Potrebbe non essere un problema, leggendo solo lo strumento victron. Tuttavia, quando si arriva a 11.8 sul pannello, sulla batteria siamo ancora a 12.4 (anche 12.6 mi è capitato di leggere).
Finchè suona l'allarme non mi preoccupo, ma a questo punto interviene qualcosa che stacca il frigo, nonostante la batteria sia ancora in ottimo stato di carica. La cosa è particolarmente noiosa, in quanto ho ancora tantissima batteria disponibile e mi trovo senza l'utenza principale. Come si può ovviare a questa noiosa problematica? Grazie!
Casualmente questa settimana ho notato lo stesso problema sul mio oceanis del 2006. Tuttavia, non avendo avuto il problema in tutti questi anni passati, ho deciso di cambiare le batterie che comunque sono piuttosto datate (2019). Ti faccio sapere la settimana prossima.
Fai una misura con lo stesso strumento sulla batteria e dietro il pannello, altrimenti non puoi sapere se la differenza è dovuta alla caduta di tensione o alla differenza di accuratezza nella misura. Così a spanne, se tu avessi un cavo da 16mmq fra batterie e pannello (dove fai la misura) e la distanza fosse 5mt, servirebbe un assorbimento di 60A per avere una caduta di 0.65V... Riguardo il compressore frigo, l'arresto sotto i 12 volt (su alcuni compressori il valore si può settare variando il valore di una resistenza,) esso è una protezione per evitare che il motore si blocchi e bruci quando la tensione scende troppo... Ovviamente anche qui devi fare una misura direttamente sul compressore frigo durante un avviamento (è in questa fase che assorbe di più)... Non trascurare nessun elemento della catena di alimentazione, il cavo, lo staccabatterie, il portafusibile, l' interruttore sul quadro ...ognuno di questi elementi crea una caduta di tensione e se uno di questi è "farlocco" può incidere in modo importante sul valore finale.
L'unico valore valido è quello riscontrabile ai poli delle batterie. Se il Vicron è collegato li quello è il valore giusto. Gli altri strumenti possono essere influenzati da cavi e dai carichi sugli stessi. Sinceramente non mi farei problemi. In assenza di qualsivoglia carico il valore dovrebbe coincidere salvo la tolleranza degli strumenti. Se al frigo arriva meno corrente sarebbe da rivedere il suo collegamento all'impianto. Se necessita di una tensione maggiore allora bisognerà fare in modo che la(le) batteria la fornisca. Ai poli una AGM non deve scendere sotto i 12 volt
Fredi Spencer
@pasdik Io ho le batterie Gel victron nuove. Infatti la tensione ai poli rimane altissima.
@maema Faccio il controllo grazie, credo sia accurato il pannello, tanto che senza sforzo misura uguale al BM
@spinner Ok verifico anche questo. Però vorrei poter utilizzare tutta la batteria e non dover arrestare il frigo a 12.5...
Nel circuito hai qualche resistenza (cavo sottile, contatto ossidato) che provoca una caduta di tensione tra i due voltmetri.
Allora dopo aver sostituito le batterie posso confermare di avere lo stesso problema qa quando accendo il frigo... Sul voltometro arriva quasi subito a 11,9 mentre ai poli della batteria ho 12,4. Farò il test ai poli del frigo che al momento continua a funzionare ma lo farà anche sotto i 11,9?
(29-07-2024, 09:14)pasdik Ha scritto: Allora dopo aver sostituito le batterie posso confermare di avere lo stesso problema qa quando accendo il frigo... Sul voltometro arriva quasi subito a 11,9 mentre ai poli della batteria ho 12,4. Farò il test ai poli del frigo che al momento continua a funzionare ma lo farà anche sotto i 11,9?
Non credo che la centralina del frigo prenda informazioni dal voltmetro del quadro strumenti perché ha un sensore al proprio interno.
Penso che il problema sia la ridotta sezione dei cavi di potenza che arrivano al + e - della centralina e che provocano una caduta di tensione. Oppure un ossidazione dei connettori che provocherebbe il medesimo effetto.
Alimenta direttamente, con fusibile, la centralina con cavi di generosa sezione e il problema sparirà.
Mi era capitata la stessa cosa su un Doufur anni fa.
Gino
(29-07-2024, 10:36)Gino P Ha scritto: Non credo che la centralina del frigo prenda informazioni dal voltmetro del quadro strumenti perché ha un sensore al proprio interno.
Gino
E penso che si tratti proprio di ossidazione perchè la barca ce l'ho dal 2013 e non ho mai avuto questo problema.
Gino
Generosa sezione quanto intendi?
(29-07-2024, 21:37)gladio76 Ha scritto: Generosa sezione quanto intendi?
Dipende dalla distanza tra la batteria e la centralina (andata e ritorno quindi il doppio).
Una volta misurata la distanza prendi un calcolatore di sezione cavi su internet e vedi che sezione ci vuole per avere una bassa (-0.3/-0.5 V) caduta di tensione con quella potenza.
Gino
Photo Mastervolt errore lettura dati polanskj 3 523 18-06-2026, 17:47
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.094 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.608 12-01-2026, 15:14
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.572 27-11-2025, 15:57
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 756 27-09-2025, 13:55
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 678 08-09-2025, 22:34
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 22.117 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.096 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.708 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.412 06-02-2025, 10:38
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.849 06-01-2025, 23:50
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 10.556 09-09-2024, 20:24
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.937 19-08-2024, 14:51
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.980 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 8.738 13-06-2024, 15:21
