Salpancora capriccioso
Frappettini Offline
il mio Lofrans' Cayman 88 1000W 12V. ha deciso che non è più il caso di far scendere l' ancora; riesco a dare fondo allentando la frizione facendo così filare la catena.
Ho smontato il salpancora e, una volta al banco, ho collegato il motore ad una batteria da moto: il motore, alternando le polarità, gira sia in un senso che nell' altro senso; quindi escludiamo problemi al gruppo motore e riduttore.
Con il multimetro ho testato il comando "UP DOWN" ( a Genova chiamato "Musichiere", chissà perché) e il componente presenta le corrette continuità; quindi l' aggeggio funziona bene.
Dietro il quadro elettrico è presente una scatoletta nera collegata alle batterie e al salpancora, penso sia una sorta di relais; questo aggeggio emette dei sonori "TOC" quando schiaccio il pulsante "up" sia quando schiaccio il pulsante "down"
Una volta ri-installato il salpancora a prua se collego i puntali del tester sul cavo positivo + comune e sul negativo - dedicato alla rotazione antioraria ( a salpare) il salpancora parte allegro ed io leggo 12.9 V; se, invece, punto sempre sul positivo + comune e sul negativo- dedicato alla rotazione oraria (a filare) il motore non si muove e leggo sul tester una timida tensione di circa 3V.
A vostro avviso, dov'è il problema?
Grazie in anticipo.
02-08-2024 13:59
rob Offline
RE: Salpancora capriccioso
La scatola relais si può aprire (almeno una mia, Lofrans, non so se i modelli siano molteplici): avevo trovato i contatti in rame tutto annerito, bella grattata e un po' di vaselina per non dover rifare tutto un mese dopo...
02-08-2024 14:39
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Concordo.
02-08-2024 15:47
elan 333 Offline
Nel mio caso, un morsetto appena un po’ allentato del relays, ma poco, creava un assorbimento maggiore di 40A. Stretto, tutto perfetto
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
02-08-2024 18:13
gpcgpc Offline
Registrato: May 2024 Online
ho lo stesso problema, stesso modello Lofrans' Cayman 88 1000W 12V, il tutto dopo cambio batteria motore, disalbero, sartiame nuovo, lavori vari, e dopo un abbondante lavaggio fatto molti giorni addietro con acqua dolce del salpa ancore e di tutto il gavone dell'ancora.
Dopo i lavori e prima di lavare con acqua non avevo provato quindi non so se possa essere stato il lavaggio o meno ma spero proprio di no dovrebbe tenere bene l'acqua il salpa ancore.
Sapete dove possa stare questa scotolina 'relais' ? ho un Dufour 41 classic.....ho provato sia con il telecomando via cavo, sia con quello radio e fa la stessa cosa, sale ma non scende.
ho anche uno switch per commutare tra telecomando radio e cavo, in bagno, ed hanno lavorato anche li vicino per passare dei cavi, pensate possa essere qualcosa in quel punto dove sta il commutatore tra cavo e radio?
14-06-2025 15:38
Se segui i cavi che escono dal salpa il relé di potenza lo trovi non dovrebbe essere distante dal gavone
14-06-2025 18:48
gpcgpc Offline
Trovato, ho dovuto smontare armadietto bagno di prua....devo sistemare qualche faston dei cavi piccoli smuovendolo funziona tutto.
14-06-2025 22:48
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 2.767 22-05-2023 09:43
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 1.735 23-07-2021 10:10
  Motore salpancora kavokcinque 22 4.730 10-07-2021 15:13
  Collegamento salpancora con batteria - servizi o motore ? elan 333 101 20.167 02-02-2019 23:16
  Salpancora strano comportamento Nanni64 20 3.934 16-07-2018 19:43
  nuovo interruttore salpancora Nanni64 42 9.509 13-04-2017 09:42
  salpancora non funziona in risalita Tonyst 25 8.657 10-04-2017 19:45
  Control box (teleinvertitore) per salpancora Lofrans elan 333 5 2.618 29-03-2017 20:59
  autopilota capriccioso --- Risolto ! --- grande IanSolo ! gurapa 16 7.662 26-05-2014 14:47
  Salpancora su batteria motore ? jaco 18 7.198 11-09-2013 02:57
