Comunicazione VHF
Ciao a tutti,
da sempre uso un VHF Icom portatile ic m25 l'ho usato sul canale 16 e sui vari altri canali di chiuse e porti, il 9, 18, 20, 22 e altri senza problemi
L'altro ieri,dopo aver rialzato l'albero e ricollegato i contatti dell'antenna VHF e dell'alimentazione ho provato a comunicare dal VHF fisso al portatile e viceversa. Sincronizzando assieme sullo stesso canale non si riesce a sentire L'altro apparecchio, abbiamo provato diversi canali e ci siamo riusciti solo su canale 69, mah.
Il VHF fisso è molto più complesso, ha diversi altri tasti e sul display appare un numero grande del canale e un numero piccolo che sembra tipo un sottocanale che non capisco.
Mi sapete dire cos'è?
Questa è la foto dell'apparecchio
https://photos.app.goo.gl/RmuT3Qi63PB9pQYM6
https://photos.app.goo.gl/oAgSWq6qP4yyRRjM9
Sono in pochi che possono dare del tu al mare
E quei pochi che possono, non lo fanno
Potresti aver inserito il "Dual", una funzione che ascolta su due canali contemporaneamente. Ma ciò non spiega perchè non senti l'altro apparecchio a vicenda (a meno che, ovviamente, tu non sia sullo stesso canale)
Ma il VHF fisso, almeno sul 16, riceve regolarmente altre stazioni?
Comunque qui dovresti trovare il manuale:
Con il portatile devi allontanarti dalla barca…non possono funzionare bene due ricetrasmettitori appiccicati…
Il 16 funziona in ricezione, non ho provato a trasmettere.
Sul canale 69, sulla stessa barca a 4 metri di distanza, riuscivo a comunicare in entrambi i sensi.
Grazie per il manuale, sicuramente da studiare
Forse é una banalità.. ma non tutti i canali sono utilizzabili da barca a barca.. vedi i canali intership nelle tabelle dei canali VHF.
Sent from my CPH2091 using Tapatalk
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 177 15-11-2025, 13:15
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.192 08-08-2024, 18:54
  Strumenti di comunicazione in barca budo77 45 13.697 10-02-2011, 18:43
  a proposito di comunicazione satellitare massimo sala 6 2.662 20-01-2011, 05:40
  Comunicazione in mare aperto FrancoB 27 5.837 24-12-2010, 23:27
