Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Ho un amico qui a Kremik con elan 333. Ha cambiato la batteria servizi e ha fatto un ciocco. Ora non arriva alimentazione al quadro. Freezer e strumenti morti. Per qualche strana ragione l autoclave va ma perchè aveva probabilmente fatto un ponte in passato. Urge schema elettrico per identificare eventuali fusibili o magnetotermici. Andarli a cercare battendo i cavi è un calvario.
Qualcuno può dare wualche indicazione?
Discussioni: 96
Registrato: Apr 2005
https://www.mondialbroker.com/Allegati/Manuale_E333.pdf
A pagina 19, ma parla solo di due "main switch" sotto la scaletta
Discussioni: 325
Già ma de e esserci un belin di fusile o sganciatore da qualche parte o non si spiega
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
Discussioni: 14
Registrato: Apr 2015
(13-08-2024, 08:01)Wally Ha scritto: O ha fuso un cavo
L'ipotesi di Wally non è sbagliata: se è un cavo che si è fuso (o scollegato!) hai voglia a cercare un fusibile.. probabilmente non lo troverai mai. E tuttavia questo spiegherebbe perché una utenza con un bypass (l'autoclave) funziona. E potrebbe esser la soluzione per salvare la vacanza, almeno. Passare un cavo (di dimensioni adeguate.. un 10mm di quelli per la potenza del salpaancore, per capirsi) dallo staccabatterie al quadro, anche appoggiandolo in sentina potrebbe aiutare a finire le vacanze, per poi battere tutti i cavi e trovare il danno in seguito...
Discussioni: 211
Spero che 6 gg dopo qualcosa si sia risolto altrimenti gli mandiamo un secchio di corrente
