Acque grigie doccia interna e pompa di sentina
Ciao a tutti,
La mia barca ha una pompa automatica in una scatola chiusa per le acque grigie provenienti dalla doccia interna. Questa pompa scarica poi attraverso una presa a mare dedicata sotto il lavello della cucina che io ho "cannibalizzato" per avere un rubinetto di acqua di mare nel lavello, super comodo per risparmiare l'acqua dolce.
A questo punto devo scaricare le acque grigie in altro modo: una possibilita' e' inserire una T nello scarico del lavello (piu' alto della scatola, quindi far lavorare la pompa), un'altra e' portare il tubo dal piatto della doccia alla sentina, direttamente senza pompe visto che la pendenza e' giusta, e far fare il lavoro alla pompa di sentina. Mi chiedo pero' se il sapone usato durante la doccia possa rovinare la girante della pompa e quindi e' preferibile evitare.
Una pompa di sentina chesi rispetti dovrebbe reggere anche benzina e gasolio quindi non dovresti preoccuparti di shampoo e bagnoschiuma. Tuttavia non mi piace la soluzione perché avresti la sentina perenemente inzozzata di schiuma, capelli e dintorni.
Tutto dipende da quante docce farai
BornFree
Photo Rinnovare scaletta interna ventodiprua 4 480 16-09-2026, 12:23
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 748 18-05-2026, 23:01
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.796 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.040 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.425 03-10-2025, 18:57
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.272 13-09-2025, 12:17
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.413 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.338 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.362 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.409 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.071 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.076 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.153 25-08-2024, 08:26
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.348 15-07-2024, 17:51
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.032 13-07-2024, 23:08
