Elica motore md6a
Salve,sono nuovo, porgo un cordiale saluto a tutti.
Ho una barca a vela Golden Lion, del mitico Alex Carrozzo, motorizzata volvo md6a, e sail drive 110.
Devo sostituire l'elica attuale una tripala 14x11, troppo pesante per questa motorizzazione: a 960 giri 1.9 nodi
a 1200 2,3nodi ;a 1500è innestata la marcia veloce 5.5 nodi e a tutto gas 1630 giri e 6.1 nodi. Per gli spostamenti a 2 nodi non sarebbe male, ma in crociera, povero motore! Da scheda tecnica il motore eroga circa 10 hp a max2450/2550 giri al minuto. A questo punto che elica ,con quale diametro/passo/ num pale dovrei montare? Molte grazie, Andrea
Non dici che tipo di elica vuoi se a pale abbattibili od orientabili 2-3 pale e/o quanto vuoi spendere, detta cosí la piú semplice da suggerire é una J o Max prop che permettono negli ultimi modelli una regolazione fine anche in mare, un produttore di eliche altrimenti ti potrà suggerire la combinazione opportuna la serie MD era un altra categoria di motori se il circuito dell'acqua é pulito sopporta qualunque sovraccarico, per farti capire mantenendo lo stesso passo elica passando da un MD7 c'é voluto un motore da 25Cv!
Preferirei una bipala pale fisse; non ho capito: cosa c'entra il circuito di raffreddamento con l'elica e l'ultima parte del post con motore MD7 ciao
Era un paragone per cercare di farti comprendere che anche se il motore é in sovraccarico per l'elica "pesante" nella realtà non ne soffre particolarmente.
Tu dici- per farti capire mantenendo lo stesso passo elica passando da un MD7 c'é voluto un motore da 25Cv! - ( ??)
Puoi chiarire?
Ciao,
ho anch'io nella mia Elan 707 ho un MD6A con saildrive Volvo 110 ed elica a 2 pale abbattibili.
Per la tua barca, a mio parere, vai alla grande.
Io non riesco a superare i 1500 giri perchè oltre questo regime non viene bruciato bene il carburante e dallo scarico esce fuliggine nera.
A questo regime, se non ho interferenze, raggiungo 4,5 nodi.
Vorrei essere più veloce ma, non è possibile.
Vorrei allegerire di più il passo dell'elica ma ..... che me frega, viaggio a vela.
Buon vento.
Dimenticavo,
cos'è la marcia veloce ?
I dati dei due rapporti non li ho e mi piacerebbe averli. Se qualcuno è a conoscenza di questo lo ringrazio.
Per la tua domanda fino a 1300 1400 giri minuto rimane insarito un rapporto che fa girare piano l'elica, oltre questo regime si inserisce automaticamente il rapporto che fa girare l'elica molto più velocemente permettendo un buon guadagno in velocità ottimizando i consumi.6
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 440 03-09-2025, 15:32
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 326 31-07-2025, 15:07
  Elica e Motore prop 209 365.940 17-02-2025, 12:08
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.826 18-06-2024, 15:43
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.625 12-03-2024, 11:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.797 13-11-2023, 16:07
  invertitore MD6A rotto ed introvabile? Nico1851 2 1.121 05-09-2023, 15:04
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 1.144 16-03-2023, 18:09
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 7.440 01-08-2022, 22:59
  motore sinistrorso con elica destrorsa stramba 9 3.129 04-02-2022, 19:52
