Zinco al piede saildrive
riccardo250154 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
É la seconda volta in tre anni che gli occhielli passanti del piede elica saildrive dove passano i bulloni che stringono lo zinco (fatto a due semilune) li trovo totalmente corrosi, aperti e lo zinco ci balla e tende a staccarsi. Oggi vedo che lo zinco ha perso un bullone mentre l altro si stava evitando. Chiaro che non posso continuare con questa soluzione (la scorsa volta il meccanico aveva saldato del materiale ripristinando gli occhielli: soluzione durata tre anni). Dato che non saprei come installare diversamente uno zinco sul piede e dato che mi dicono che il volvo penta 55cv non ha modo di installare zinchi, che soluzioni mi proponete?
25-08-2024 15:55
RE: Zinco al piede saildrive
Nb mi han consigliato provvisoriamente di mettere uno zinco in mare collegato con un cavo in rame a uno dei bulloni dell invertitore. Può essere sufficiente a scaricare le correnti?
25-08-2024 16:56
scud Offline
quindi si corrode l'occhiello del piede anziché lo zinco? proverei con uno zinco più tenero magari in lega di alluminio e manganese.
Oppure puoi aumentare i punti di contatto dello zinco se magari li hai verniciati erroneamente e verniciare gli occhielli? ma se lo zinco non si corrode ed il piede sì lo zinco non fa il suo lavoro
25-08-2024 18:04
Pyò darsi che l occhielli si corrida a contatto col bullone che é di acciaio. Però se devo fare prove con altri metalli e ogni volta dove tirar su la barca....no, vorrei trovare altre soluzioni per scaricare le correnti attraverso anodi messi in altra posizione. Tra l altro lo scorso anno per la seconda volta ho perso l elica. L ho sostituita mettendo poi al posto dell ogiva che la volvo då priva di foro per coppiglia un vecchio dado volvo con alette e facendogli un foro mettendoci una coppiglia (il perno ha un foro predisposto!). Non solo ma ho poi bloccato il bullone che passa dentro il perno in senso longitudinale con un filo d'acciaio collegato al dado. In tal modo, avendo filetti diversi, non si possono certo svitare.
25-08-2024 18:57
kavokcinque Offline
Il piede è un S 130?
I distanziali in plastica tra motore e invertitore, sotto i bulloni di collegamento sono presenti?
Volvo Penta indica la prova da fare con il tester per vedere se il piede è isolato dal motore.
25-08-2024 21:01
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(25-08-2024 21:01)kavokcinque Ha scritto:  Il piede è un S 130?
+1
Controlla bene l'isolamento elettrico tra motore e SD.
Io ho avuto grossi danni al SD per la rottura degli isolamenti.
Stefano
26-08-2024 06:24
Grazie Kavokcinque solo che non ci capisco nulla. Puoi spiegarmi dove si trovano i distanziali in plastica? Sotto i 4 bulloni che tengono l'invertitore? Ma se ci sono dei distanziali significa che l'invertitore non ha collegamenti elettrici col motore?
Io comunque ho preso un grosso cavo di rame, l'ho collegato a uno dei bulloni tra invertitore e leva del cambio e all'altro terminale ho messo lo zinco in mare. Provvisoriamente, in attesa di...trovare una soluzione. Questo mio accrocco almeno dovrebbe scaricare le correnti dall'invertitore allo zinco, giusto?
28-08-2024 21:20
st00042 Offline
(28-08-2024 21:20)riccardo250154 Ha scritto:  Grazie Kavokcinque solo che non ci capisco nulla. Puoi spiegarmi dove si trovano i distanziali in plastica? Sotto i 4 bulloni che tengono l'invertitore? Ma se ci sono dei distanziali significa che l'invertitore non ha collegamenti elettrici col motore?
Riccardo,
qui trovi la discussione sulla mia disavventura con il SD
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=115975
Qui un pdf relativo all'isolamento
https://drive.google.com/file/d/11klt3vC...drive_link
Stefano
29-08-2024 07:49
kavokcinque Offline
È una questione delicata. Mi rivolgerei a una officina ufficiale Volvo Penta per le verifiche e le eventuali azioni necessarie.
29-08-2024 09:51
Comunque provvisoriamente ho collegato una treccia dal bullone dell'invertitore al mare con terminale un grosso zinco. Il meccanico propone di installarelo zinco in altro modo sul piede (tipo avvitarlo in senso longitudinale, mi dice che alcuni volvo ce l'hanno così). Vedremo. Dimenticavo: io da qualche anno (ma non c'entracol problema che ho descritto) ho messo degli On-Off non solo su tutti i + dei pacchi batterie ma anche sul -. In tal modo ho letteralmente azzerato anche quei pochissimi ohm che restavano sul circuito. Son molto più tranquillo.
10-09-2024 01:07
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 8 538 05-09-2024 18:52
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 331 23-06-2024 00:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 665 18-06-2024 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 408 28-05-2024 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 2.598 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 905 07-05-2024 19:33
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 745 28-02-2024 13:30
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 685 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.836 01-12-2023 16:45
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 718 12-08-2023 12:14
