Estrattore per eliche
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Salve amici,
c'è in commercio un estrattore adatto ad un po' tutte le eliche per barche "umane"? Che caratteristiche è dimensioni cercare?
Insomma se esiste pensavo di prenderne uno da condividere con gli amici di banchina
Grazie e Buon Vento
27-08-2024 17:55
RE: Estrattore per eliche
Estrattore per eliche o boccole idrolubrificate del piede?
27-08-2024 19:13
BornFree Offline
Mi riferisco ad eliche!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2024 22:16 da BornFree.)
27-08-2024 22:16
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Estrattore a 3 bracci regolabile in larghezza.
27-08-2024 23:00
BornFree Offline
Grazie maurotss,
c'è una taglia che permette di fare un po' tutto?
enio.rossi Online
Registrato: Nov 2012 Online
Comunque, anche usando l'estrattore, per me è necessario scaldare l'elica con la fiamma o darle un colpetto di martello per sbloccarla.
23-09-2024 19:40
maurotss Offline
Dipende da quanto tempo non la smonti,un colpetto di martello dopo aver messo in tensione l'estrattore serve ad allentare la presa.
Scaldare l'elica per estrarla MAI.
la prossima volta che monti l'elica metti del grasso sull'codolo dell'asse è nell' cono dell' elica.
23-09-2024 22:17
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(23-09-2024 22:17)maurotss Ha scritto:  Dipende da quanto tempo non la smonti,un colpetto di martello dopo aver messo in tensione l'estrattore serve ad allentare la presa.
@maurotss, perchè non bisogna scaldare per estrarre l'elica?
Io per estrarre la boccola del piedino dell'asse elica ho nesso i forte tensione l'estrattore ma non si smuoveva di in .mm. allora sempre con estrattore ben in twnsione ho comincisto a scaldare e dopo in pò si è sentito "toc" e la boccola è venuta via.
Perchè invece lelica non bisogna scaldarla?
23-09-2024 23:07
maurotss Offline
Secondo me per scaldare il mozzo dell' elica devi scaldarlo abbastanza per dilatarlo è l'elica si può deformare.
24-09-2024 23:36
ibanez Offline
(24-09-2024 23:36)maurotss Ha scritto:  Secondo me per scaldare il mozzo dell' elica devi scaldarlo abbastanza per dilatarlo è l'elica si può deformare.
ok , chiaro. Vabbè, da fare con un pò di buonsenso e dipende dal tipo di elica, una pale fisse secondo me una scaldatina sul mozzo si pò fare senza timore, ed anche su una abbattibile tipo radice o similari, al limite togliendo prima le pale per massima sicurezza, riscaldando solo il mozzo. Non scalderei mai e poi mai i mozzi di eliche con ingranaggi interni tipo J-prop o similari, anche perhè (almeno la J-prop) se proprio non viene via come piano b si svitano le brugole che tengono insieme le tre parti del mozzo e amen.
Attenzione che in quel caso l'aria diventa rovente, causa bestemmie e Kitammurt' che si sentono fino in centro città! Smiley36
25-09-2024 14:01
  compatibilità eliche FoF su Yanmar SD20 windex 20 1.580 11-07-2023 17:10
  Eliche con motore Lombardini 1003 Giuditta 6 922 22-04-2023 23:28
  eliche= mistero armandoboccardi@yahooo.it 16 1.840 19-04-2023 21:28
  Eliche destrorse / sinistrorse lord 2 926 08-08-2022 17:21
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 9.907 28-06-2022 22:25
  Ancora sulle eliche calante 54 8.466 07-12-2020 15:37
  domanda per esperti di eliche robertobaffigo 15 3.478 18-09-2020 17:45
  Sail drive Volvo 120S ed eliche GRECALE I 0 1.563 13-06-2020 20:15
  I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione? kavokcinque 32 5.405 22-06-2017 20:53
  misure eliche a pale orientabili vfranc 6 4.170 18-01-2017 15:52
