"CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Seguo un canale You Tube," Distant shores" dove stranamente hanno allestito una nuova barca con una vela che chiamano code 0 montata, diversamente dal solito non su frullino con cavo at, ma su avvolgifiocco elettrico.
https://youtu.be/Wx6eP5cedT8?si=Ho8TsyNsuojc2-2g
Che ne pensate?
31-08-2024 13:50
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOGIFIOCCO
Ripropongo.
05-09-2024 16:18
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Bah, come riprese poco efficaci, come vela pare uno di quei grandi genoa che precedevsno i primi gennaker.
Buono per i charter.
(Porfirio)
05-09-2024 16:59
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
In effetti niente di nuovo, trattasi di doppio strallo di prua con due genoa di diverse grammature e taglio. L'inconveniente, rispetto al classico code 0 su cavo antitorsione è che così hai sempre il malloppo davanti quando bolini con più aria.
05-09-2024 17:56
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Il mondo della vela è bello perchè è vario ed ognuno ha le sue opinioni.
C'è chi il code zero lo fa cableless "così non c'è il cavo antitorsione che dà fastidio" (e costa) e chi invece ci mette addirittura tutto un avvolgifiocco "così non serve più ammainarlo dopo l'uso" e ci deve mettere anche la banda anti uv che alla fine costano più del code zero.
06-09-2024 08:36
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Questa è una barca per navigazioni off- shore da oltre 1000 k per una coppia di esperti ma anziani.
Non credo abbiano badato al costo, ma alla semplicità d'uso barattata con le prestazioni.
A me sembra un pò quei genoa al 160% di una volta però con la bugna alta e la scotta esterna rinviata a poppa.
06-09-2024 12:40
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(06-09-2024 08:36)albert Ha scritto:  Il mondo della vela è bello perchè è vario ed ognuno ha le sue opinioni.
Alberto, come la vedi una soluzione del genere sulla mia barca visto che ho già il secondo strallo con trinchetta su rollafiocco ?
10-09-2024 21:17
albert Offline
(10-09-2024 21:17)polohc Ha scritto:  Alberto, come la vedi una soluzione del genere sulla mia barca visto che ho già il secondo strallo con trinchetta su rollafiocco ?
Se c'è il secondo avvolgifiocco con la trinchetta di solito si fa un genoa avvolgibile più leggero in considerazione del fatto che non si porterà mai terzaruolato, ma dovrà comunque coprire il range di vento fino a quello in cui si passerà alla trinchetta (+ di 10 reali ??).
Il code zero è un'altra cosa, inoltre, se va messo su un avvolgifiocco fisso, necessiterà di una banda anti uv che lo appesantisce.
11-09-2024 08:41
polohc Offline
(11-09-2024 08:41)albert Ha scritto:  Se c'è il secondo avvolgifiocco con la trinchetta di solito si fa un genoa avvolgibile più leggero in considerazione del fatto che non si porterà mai terzaruolato, ma dovrà comunque coprire il range di vento fino a quello in cui si passerà alla trinchetta (+ di 10 reali ??).
Ok, quindi un genoa light bello grande per le ariette fino al traverso e per scendere mi tengo il gennaker.
11-09-2024 08:48
albert Offline
(11-09-2024 08:48)polohc Ha scritto:  Ok, quindi un genoa light bello grande per le ariette fino al traverso e per scendere mi tengo il gennaker.
35
11-09-2024 08:56
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO
Il code su avvolgifiocco, sulla barca oggetto del post, lo hanno messo su un avvolgitore elettrico, penso per non essere limitati dalla ridotta capacità di avvolgimento di una cima sul ridotto diametro del tamburo di un classico avvolgifiocco.
In pratica simulano la cima di chiusura a circuito chiuso di un frullino.
11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 1.789 31-10-2024 13:57
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 38 1.572 31-10-2024 10:16
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 196 14-10-2024 07:13
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 1.122 04-09-2024 14:12
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 52 10.754 27-07-2024 21:29
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 179 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 734 21-07-2024 16:01
  Code Easy (?) aiuto faber 6 643 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 431 27-05-2024 13:20
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.313 25-04-2024 10:30
