Gasolio in cabina
Buonasera a tutti, da 6 mesi condivido un Oceanis Clipper 311 del 2001, oggi ci troviamo per l'uscita domenicale ma appena aperta la barca siamo stati investiti da un forte odore di gasolio. Alzando il pavimento, ci siamo trovati 3 cm. di gasolio per tutta la lunghezza della barca. Ovviamente panico, immaginiamo che il serbatoio sia a poppa ma non si vede, sarà dietro al motore. Non abbiamo idea del problema. qualcuno ha un'idea di cosa può essere successo? Abbiamo chiamato un meccanico che interverrà a breve. Curiosità, domenica scorsa lo strumento che segna la quantità di gasolio era poco meno della metà, oggi segnava il pieno. Grazie a tutti.
Oltre al serbatoio (a mio avviso poco probabile) potrebbe essersi fessurato qualche tubo del circuito oppure il rubinetto di spurgo del prefiltro che magari era stato stretto male e si è aperto?
(15-09-2024, 22:23)Very Ha scritto: ...condivido un Oceanis Clipper . siamo trovati 3 cm. di gasolio per tutta la lunghezza della .à, domenica scorsa lo strumento che segna la quantità di gasolio era poco meno della metà, oggi segnava il pieno...
Se per sbaglio fosse stata messa acqua nel serbatoio . trafila dal coperchio superiore...
Ha piovuto o avete lavato la barca? Correttamente come dice Marmar se il serbatoio si é riempito d'acqua magari il gasolio é fuoriuscito dal troppo pieno che non dovrebbe scaricare in sentina ma in pozzetto o a murata magari é rotto il tubo non collegato etc, intanto in attesa scuoterei il serbatoio per vedere cosa c'é dentro, e tramite i tubi lo individuerei e cosî probabilmente trovi la rogna
3 cm di gasolio per tutta la sentina è tanta roba. Non credo che sia per via dell'acqua piovana.
Il modo più facile per sapere dove è il serbatoio e seguire il tubo dal tappo di ingresso. Scommetterei che si trova comunque nelle vicinanze.
Trieste - Beneteau First 30jk
visto che “condividi”, non è che che un altro condivisore infrasettimanale ha fatto il pieno troppo pieno e dallo sfiato è finito in sentina?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(15-09-2024, 22:23)Very Ha scritto: Buonasera a tutti, da 6 mesi condivido un Oceanis Clipper 311 del 2001, oggi ci troviamo per l'uscita domenicale ma appena aperta la barca siamo stati investiti da un forte odore di gasolio. Alzando il pavimento, ci siamo trovati 3 cm. di gasolio per tutta la lunghezza della barca. Ovviamente panico, immaginiamo che il serbatoio sia a poppa ma non si vede, sarà dietro al motore. Non abbiamo idea del problema. qualcuno ha un'idea di cosa può essere successo? Abbiamo chiamato un meccanico che interverrà a breve. Curiosità, domenica scorsa lo strumento che segna la quantità di gasolio era poco meno della metà, oggi segnava il pieno. Grazie a tutti.
Come fai a non sapere dove si trova serbatoio ? Se ne è uscito così tanto, non invidio l'operazione di pulizia ... cavoli amari .., si sara staccato qualche tubo o filtro. Cosa che non deve accadere mai .. se capita in navigazione ?
Fredi Spencer
con la speranza che non ci sia la pompa di sentina automatica...
Perdi gasolio e il serbatoio si riempe è un mistero.
Vorrei anch'io il serbatoio sempre pieno.
Se è entrata acqua questa va sul fondo è più pesante.
(17-09-2024, 15:30)bullo Ha scritto: Perdi gasolio e il serbatoio si riempe è un mistero.
Se è entrata acqua questa va sul fondo è più pesante.-
Avranno messo la
manichetta dell'acqua nel tappo del gasolio. Ma anche questo non giustifica uscita e neppure che rimanga pieno.
Fredi Spencer
sarà 95% acqua e 5% gasolio che galleggiando sull'acqua rende la situazione piu' nera della realtà
Un ....
(18-09-2024, 08:50)BornFree Ha scritto: sarà 95% acqua e 5% gasolio che galleggiando sull'acqua rende la situazione piu' nera della realtà
anche quest'idea è molto probabile.
Attento con la pompa di sentina. Se scarichi gasolio in Marina e ti beccano è un problema penale.
Trovato il guasto, si è rotto il prefiltro in vetro. Resta da capire perché l'indicatore segna serbatoio pieno. Grazie a tutti per gli interventi.
Si sarà incastrato?
Si sarà rotto?
Si è bloccato in alto,bisogna smontarlo e vedere se fuori dal serbatoio segna diversamente.
La pompa di sentina, non è automatica, ho aspirato tutto il gasolio con una pompetta manuale e una siringa da 100 ml.
(25-09-2024, 21:29)Very Ha scritto: Trovato il guasto, si è rotto il prefiltro in vetro. Resta da capire perché l'indicatore segna serbatoio pieno. Grazie a tutti per gli interventi.
che roba strana. non sono in vetro. la coppa trasparente dei racor non la rompi neppure a martellate. come
è successo ?
Fredi Spencer
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 78.375 31-03-2026, 14:24
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.295 05-03-2026, 11:40
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.619 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 24.105 10-01-2025, 16:18
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 5.846 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 2.333 08-07-2024, 22:43
  Muffa in cabina gourmet 13 3.633 23-02-2024, 12:55
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 6.226 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 16.510 10-11-2023, 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 4.508 06-10-2023, 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 10.142 24-06-2023, 22:39
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 3.157 28-02-2023, 23:57
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 6.398 16-01-2023, 19:34
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 2.342 28-08-2022, 10:49
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 26.499 27-01-2022, 10:46
