Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w
Se vuoi usare un conduttore da 25 mm2 (attenzione, Tatone ha un inverter da 1200 w, non da 2000w), fai attenzione a prendere conduttori con isolamento previsto per una temperatura massima di esercizio non inferiore a 105°C o piu'. Non e' difficile trovarli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2024 20:11 da Dato.)
19-10-2024 20:10
elan 333 Offline
Ma scusate io non capisco.
Stiamo parlando di alte correnti e quindi rischi alti
Quanto è la differenza di costo tra un cavo e un altro rispetto alla nostra sicurezza ?
Se tra inverter e batteria ci sono 2,5-3 metri di distanza e abbiamo un carico di circa 1500W, senza considerare le dispersioni, le inefficienze dell’inverter etc etc, ci vuole un cavo da 70
Datemi retta. Sono soldi spesi bene
Vedere foto tratte da Victron (non l’ultimo arrivato ..)
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
19-10-2024 22:07
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Grazie a tutti,
detto che lo userò per carichi non gravosi, e che il cavo da 70 lo ritengo ingestibile per dimensione sua e dei terminali da crimparci ( e non per il costo,cosa vuoi che sia su qualche metro), mi sta passando la voglia.
Sicuramente avete ragione voi, mi sembrava un’operazione più semplice. Ma come diceva un mio vecchio istruttore “chi chiede è un chiedone,chi non chiede è un……….,bene ho fatto a coinvolgervi.
E dato che il fai da te elettrico lo affronto solo per cose super elementari, metterò in campo un elettricista del cantiere.
Poi se se pò fà bene altrimenti ciccia.
Bv
Stefano
19-10-2024 23:03
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(19-10-2024 23:03)Horatio Nelson Ha scritto:  mi sta passando la voglia.
Ma no, dai, non buttarti giù, non è così difficile. Basta pianificare bene l'installazione, ad esempio: Metti l'inverter vicino al quadro elettrico, così vai a prendere il 12V dalle piastre di collegamento del quadro ai cavi che arrivano dalle batterie (di solito d 50mmq almeno) che di solito sono molto vicine (sulla mia barca c'è meno di un metro). Ti fai 2 bei cavetti da 35, che sono facili da gestire e sono più che sufficienti vista la poca distanza. Inoltre, hai pure vicino il collegamento per l'uscita a 220V. Per quello ti consiglierei di montare un bel relé che automaticamente switcha sull'inverter quando stacchi la corrente dalla banchina, in modo da non interrompere mai l'alimentazione 220 alle prese elettriche della barca (e viceversa ovviamente, ri-switcha su banchina non appena "sente" che hai riattaccato la corrente da lì).
Infine, se non lo hai comprato, ti compri un inverter dimensionato per il massimo della corrente che effettivamente vuoi utilizzare, quella è la miglior sicurezza! Io ho scelto 1.200W che per me sono ok (il modello da 1.200 regge fino a 2.400 come carico di picco per pochi secondi, ma ne fa 1.200 continui). 2.000W continui sono davvero tanti, non ti servono in realtà...
19-10-2024 23:46
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 292 27-08-2024 10:57
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 16.829 15-07-2024 22:14
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 720 17-06-2024 16:43
  inverter /banchina squale 5 2.859 04-06-2024 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 748 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 3.931 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 1.300 11-12-2023 21:05
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.108 30-10-2023 10:30
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 11.224 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 563 18-06-2023 15:27
