Tubo flessibile scarico webasto
I lavori sul webasto continuano. Speravo di aver risolto e invece mi ritrovo un problema sul flessibile scarico fumi.
Quando ho disinstallato il webasto per il service ho dovuto tagliare 5 cm di tubo scarico perché incollato alla macchina. Ora ho unito due capi del tubo con una giunzione inserita fissata con fascette. Ma niente da fare perché esce del fumo. Mi secca spendere un tot per un nuovo tubo con silenziatore.. C’è un sistema migliore per giuntare il tubo? E in caso di sostituzione il silenziatore è importante?
Grazie a chi può darmi qualche consiglio
Che tipo di marmitta hai?
Dovresti poter sostituire solo la parte finale che dalla marmitta va al webasto.
Su tutte le giunzioni conviene mettere silicone per altissime temperature.
Sarebbe meglio usare altre bride stringitubo sulla scarico, simili a quelle usate sulla mandata del gasolio.
(21-10-2024, 18:54)cmv88 Ha scritto: Che tipo di marmitta hai?
Si hai ragione, pensavo di dover sostituire tutto il tubo con il silenziatore. Domani verifico bene, ma probabilmente posso solo sostituire la parte che va dalla marmitta al webasto..
  Tubo spiralato obbligatorio? windex 9 1.046 30-06-2026, 19:17
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.770 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 4.106 15-12-2025, 09:22
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 39.920 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 7.789 02-02-2025, 12:47
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.753 29-01-2025, 12:29
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.125 09-01-2025, 15:32
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 17.567 26-12-2024, 16:19
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 14.840 14-11-2024, 23:01
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 915 04-11-2024, 11:06
  webasto errore F04 bellatrix 0 1.048 06-10-2024, 21:55
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.343 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.884 21-06-2024, 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 3.019 04-04-2024, 21:43
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 3.447 18-01-2024, 19:45
