Come lasciare le litio
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
E' noto che quando non si usano si devono lasciare a mezza carica. Il mio caso è differente perchè lascio che la LiFePO4 alimenti modem, router, raspberry e relays smart che vedo e controllo da casa, inoltre rimangono attivi i pannelli fotovoltaici comandati dal Victron BMV. Quindi ho deciso che lascio invariata la carica tra 80 e 90% di SOC come quando sto in barca. Faccio male?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
05-11-2024 12:53
Carestia Offline
Registrato: Sep 2022 Online
RE: Come lasciare le litio
tutto corretto, puoi anche aumetnare il range magari passando a 50% - 80% cosi fai cicli e ricariche un po più lunghe, ma meno cicli. In ogni caso va bene già cosi...
05-11-2024 13:39
Resolution Offline
Preferisco avere le batterie più cariche, metti che incappiamo in qualche giorno di maltempo se sono scese a 50% c'è meno margine.
Mario
05-11-2024 15:55
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Scusa a chi e' nota l' affermazione che si devono lasciare al 50 per cento ? Mai sentito. Mah in generale le batterie , di qualsiasi tipo, sarebbe meglio non farle scendere sotto l' 85 per cento di carica e mai ricaricarle fino al 100 per cento ma fermarsi al 95 ; poi se non si riesce e si arriva al 100 per cento utilizzarle il prima possibile e non lasciarle a lungo completamente cariche ; ma 50 per cento lo trovo completamente sbagliato ; al massimo c' e' qualcuno che dice che le litio possono scendere anche al 70 ma sotto non andrei.
05-11-2024 21:58
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
non ho esperienza di impianti con batterie al litio, ma ho una powerstation della bluetti, AC180, con batteria al litio da circa 1,2 kWh
direttamente sull'apparecchio è "appiccicato" un memo con le principali informazioni di sicurezza/utilizzo.
uno dei punti indica che, per tempi di inutilizzo prolungati, la batteria va lasciata carica tra il 45% e il 65%
il punto seguente invita a fare un ciclo di carica al 100% ogni tre mesi
quanto alla soglia minima di scarica, viene indicato il 10%
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2024 09:38 da Nanshan.)
06-11-2024 09:37
bludiprua Offline
C'è ampia documentazione online sul fatto che le batterie litio (diversamente dal piombo) non amano restare cariche e inutilizzate per lunghi periodi, i valori indicati da Nanshan sono corretti.
L'altra cosa fondamentale che è un grande vantaggio delle litio è che possone essere scaricate quasi fino a zero o almeno finchè il bms non va in protezione per cui la loro potenza è quasi totalmente sfruttabile.
06-11-2024 11:46
Resolution Offline
(05-11-2024 21:58)WM@ Ha scritto:  Scusa a chi e' nota l' affermazione che si devono lasciare al 50 per cento ? Mai sentito. Mah in generale le batterie , di qualsiasi tipo, sarebbe meglio non farle scendere sotto l' 85 per cento di carica e mai ricaricarle fino al 100 per cento ma fermarsi al 95 ; poi se non si riesce e si arriva al 100 per cento utilizzarle il prima possibile e non lasciarle a lungo completamente cariche ; ma 50 per cento lo trovo completamente sbagliato ; al massimo c' e' qualcuno che dice che le litio possono scendere anche al 70 ma sotto non andrei.
Ma allora perchè comperare litio se poi non lo sfrutti appieno? con quello che costano!
Mario
09-11-2024 14:54
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 3 309 09-12-2024 16:42
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 3.325 15-11-2024 15:13
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 191 24.564 12-11-2024 18:47
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.065 07-11-2024 12:33
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 283 17-07-2024 18:45
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 1.634 17-03-2024 22:04
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 3.178 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 691 10-12-2023 14:00
  Caricare batterie al piombo con quelle al litio? kitegorico 14 1.624 30-11-2023 13:52
  Litio o Piombo a piastre tubolari squale 25 2.642 29-11-2023 14:32
