"estruso rollaranda senza vela"
enio.rossi Offline
Ho albero con rollaranda interno e vorrei togliere la vela per l'inverno. Vorrei avere idee per far si che poi l'estruso non faccia rumore sbattendo contro l'albero. Qualcuno dice di far rollare attorno al foil una cima di un certo spessore al posto della vela, ci sono altre idee? Grazie
11-11-2024 18:51
RE: "estruso rollaranda senza vela"
Dipende dalla lunghezza, ma tipo 4-6 garrocci distanziati ed issati con una drizza, e su ognuno di essi una sagola che vada in varea al boma ben tesati in teoria fermi l'estruso contro l'albero.
11-11-2024 19:32
Jonah11 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
Non ho esperienza. io lascio la vela su d'inverno. Mi viene pero' il dubbio che tenere per cosi' lungo tempo la flessione, il profilo possa flettere. Il profilo ben verticale e privo di flessioni è un prerequisito fondamentale perché la randa non si incattivisca nelle manovre.
11-11-2024 20:23
enio.rossi Offline
La vela in laminato lasciata nell'albero per tutto l'inverno fa un sacco di muffa. Ma anche il fatto di tenere il foil piegato verso l'esterno può creare problemi. Allora forse chi propone di arrotolarci una cima spessa ha ragione.
12-11-2024 13:10
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io lego una cima alla parte scorrevole dove si fissa la penna, isso fino a metà albero e cazzo la cima. Il rumore si ricuce almeno del 90%. In Grecia ho visto una cosa simile ma indubbiamente migliore, fatta con una veletta di un paio di metri quadri.
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2024 13:34 da ITA-16495.)
12-11-2024 13:33
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.069 12-04-2024 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.766 24-02-2024 09:58
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.417 01-09-2022 13:16
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.229 24-05-2022 13:39
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 5.477 24-09-2021 15:34
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 1.072 02-02-2021 14:33
  Antisifone circuito di raffreddamento senza radiatore Tatile 3 1.223 22-08-2019 09:30
  Come lavare la barca in crociera senza avere l'acqua kermit 48 14.408 13-08-2019 23:46
  Ossido dall'estruso del rollafiocco mvoltolina 10 2.142 14-05-2019 22:21
Brick Timone sun fast 31 ....senza boccole pincopalla39 35 5.285 11-07-2018 14:40
