Gelcot appiccicoso...
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Premetto che ho usato il gelcot qualche volta in passato, per fare dei piccoli ritocchi e riverniciare il portello di un gavone. Ho sempre utilizzato quello paraffinato ed i lavori sono sempre risultati discreti. Tornando a bomba… Il precedente proprietario ha riverniciato gli interni della mia barca con del gelcot ma ho notato che in alcune aree è rimasto appiccicoso e non ha catalizzato a dovere, addirittura con un unghia si riesce a scalfire e a rimuovere. Prima di procedere alla rimozione, operazione che vorrei risparmiarmi di eseguire, volevo chiedere se ripassando sopra con del gelcot correttamente catalizzato o abbondantemente catalizzato, si riesce a risolvere o se conviene asportare quello appiccicoso e rifare da capo.
13-11-2024 14:46
070 Online
Registrato: Mar 2024 Online
RE: Gelcot appiccicoso...
Dipende da quanto tempo fa ha fatto il lavoro, se è vecchio meglio rimuoverlo
13-11-2024 15:26
mpxy_pc Offline
Lavoro fatto tra luglio e agosto di quest'anno. Aveva usato meno catalizzatore del previsto in considerazione del fatto che le temperature erano molto alte e aveva paura di non avere tempo a sufficienza per stendere le quantità preparate.
13-11-2024 15:51
070 Online
Dato che adesso fa freddo e che dipende molto anche dallo spessore io farei una prova in un punto e vedrei come va, potresti dare prima una passata con uno straccio abbondantemente imbevuto di acetone migliorando così l'adesione del nuovo gelcoat. Comunque secondo me se in tre mesi non si è indurito è difficile che lo faccia adesso.
Probabile che vada bene dove ha spessore molto ridotto.
P.S. attenzione ai vapori dell'acetone, cerca di rendere più ventilato possibile il punto in cui lavori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2024 16:33 da 070.)
13-11-2024 16:28
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Non ci pensare nemmeno, se non ha reticolato al momento ha sbagliato il dosaggio e non concludi niente a stenderci sopra altro in modo corretto ; sprechi soldi, materiale e tempo con un operazione del genere.
13-11-2024 16:32
mpxy_pc Offline
Credo che comunque una prova su uno dei punti più piccoli e messi meno male la farò... ma ho paura che dovrò togliere tutto e ripristinare Sad ... Nel caso come sarebbe meglio comportarsi? Ho paura che se uso una levigatrice mi si impasta la carta vetrata in pochi istanti. Nel caso, agire con una spatola è l'unica soluzione o ci sono altri metodi?
13-11-2024 17:15
WM@ Offline
Web Master
Se lo strato e' superficiale , prova con un panno imbevuto di acetone o di solvente alla nitro a rimuoverlo e poi carteggi lo strato piu' duro fino a dove ritieni opportuno. Se no un solvente di vernici all' acqua , che anche se appunto non e' una vernice dovrebbe funzionare lo stesso anche sul gelcoat e ti aiuti con una spatola di quelle da carrozzerie.
16-11-2024 18:08
  pulire gelcot alessio.pi 23 6.266 05-07-2024 16:31
  Tender appiccicoso. Che faccio, lo butto via? enri996 20 7.827 26-08-2016 09:19
  Gelcoat 'appiccicoso' davidevet 17 9.927 15-12-2013 02:54
