Quale materiale boccola per riduzione diametro presa a mare
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Devo ridurre un foro nello scafo per mettere un passascafo di misura inferiore. Si andrà a posizionare tra lo scafo in vtr e il passascafo in composito. Pensavo di farlo in teflon, ma volevo chiedere a chi più esperto se c’è materiale migliore o più indicato. Grazie
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
27-11-2024 15:06
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Quale materiale boccola per riduzione diametro presa a mare
Teflon e delrin e nylon direi proprio di no, visto che qualunque sigillante farebbe molta fatica ad aderire e il rischio di infiltrazioni alto. La cosa migliore sarebbe farlo in vetroresina, oppure in pvc, oppure in polietilene (scala a scendere).
27-11-2024 18:50
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Secondo me sarebbe meglio stratificare per chiudere il foro a regola d'arte. Poi fare un nuovo foro di diametro corretto.
27-11-2024 19:39
@cmv88 :Non avendo cultura in merito ho chiesto ad alcuni tecnici, ed entrambi pur riconoscendo la validità di tale soluzione mi hanno detto che è sproporzionata al tipo di problema, più facilmente risolvibile piazzando uno spessore ed ancorandolo alla struttura, il tutto poi sigillato anche grazie al fatto che la flangia esterna della presa a mare è molto larga e si sovrappone ampiamente al foro originale. Chiederò comunque un altro parere.
@bludiprua: mi è stato consigliato di usare come collante una resina epossidica caricata a micro sfere,non a semplice sigillante. Quello lo userei per la flangia esterna della presa a mare.
28-11-2024 09:20
bludiprua Offline
Nemmeno la resina epossidica attacca bene sul teflon, ma a questo punto se incolli il passascafo con resina e microsfere non mettere nulla se si tratta di qualche millimetro, anche perché immagino che lo spessore del laminato sia basso oppure è sandwich?
28-11-2024 09:42
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Buongiorno, utilizzare una boccola in inox resinata allo scafo?
28-11-2024 10:46
kavokcinque Offline
Tutor AdV
@Horatio Nelson Una complicazione notevole. Sicuro che non puoi farne a meno, lasciare come sta ed eventualmente se ti occorre un tubo più piccolo fare delle riduzioni successive?
28-11-2024 11:23
concordo con Kavok, oppure solo VTR stratificata per ridurre nessun altro materiale è idoneo
28-11-2024 11:47
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Polietilene direi di no, è la materia plastica meno incollabile in assoluto, tanto che per ripararla conviene saldarla.
28-11-2024 13:40
bludiprua Offline
Concordo, infatti era in fondo alla graduatoria.
28-11-2024 14:48
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Mi fanno paura tutte queste soluzioni. Dovrei fidarmi di un incollaggio che se cede vado a fondo. L'unica affidabile rimane ricreare lo stratificato in VTR e riforare. Non è neanche la più complicata.
Trieste - Beneteau First 30jk
28-11-2024 16:02
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
+100 senza se e senza ma.
(Porfirio)
29-11-2024 22:37
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ho la curiosità di capire perchè ti devi/vuoi imbarcare in un lavoro del genere. Immagino che stai riducendo di 1 sola taglia (esempio da 1pollici a 3/4). E quindi non puoi fare la riduzione a valle della valvola usando portagomma e tubo piu' piccolo?
29-11-2024 22:48
La mia prima scelta è laminare e rii forare. Anche a me suona strana la soluzione boccola,ma dato che non è il mio lavoro e mi è stato proposto da persone competenti , ho pensato di sondare il forum per avere il vostro parere. Settimana prossima vado in barca e incontrerò chi potrà farmi il lavoro e vedremo.
@bornfree: purtroppo vado a sostituire una presa a mare inox che non fanno più con una in composito. Il buco che mi sono ritrovato è più grande della nuova presa a mare, e non ne fanno di più grandi che possa essere alloggiata nel foro attuale.
Grazie a tutti dei preziosi contributi,vi farò sapere.
30-11-2024 02:14
BornFree Offline
Horatio Nelson, Situazione molto particolare. Ho capito bene che non c'è a listino una presa a mare un po' più' grande da montare rifilando il foro attuale?
03-12-2024 14:24
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Potresti indicare la misura del diametro del foro che hai in barca? Possibile che nel catalogo Trudesign non ci sia una misura adatta? Neanche in bronzo da Maestrini? Di solito le grandi sono da 1,5 pollici e 2 pollici.
03-12-2024 16:50
Question quale materiale per anima sandwich rollbar Sikander 17 3.718 17-09-2021 04:34
  Di che materiale si tratta? andrea81it 4 1.698 18-02-2021 13:03
  materiale di recupero udala 4 2.841 05-03-2014 04:34
  Suggerimenti su quale legno usare per la coperta . ciccio69 67 24.156 26-02-2014 16:35
  spessore e materiale mauroamedeo 1 2.161 03-02-2014 01:09
  materiale ed attrezzatura per il restauro slave 2 2.564 16-02-2013 02:16
  saldare tela-gommata (materiale x gommoni) ssalsedine 14 10.151 06-05-2012 06:41
  Chiudere scarico/presa a mare silentisland 12 7.533 19-12-2009 00:42
  materiale tender wind e sea 4 2.605 04-10-2009 22:54
  Reperire materiale. jack89 25 6.275 18-08-2009 19:27
