puzza di bruciato
marcopal Offline
Registrato: Nov 2023 Online
puzza di bruciato
Mi viene da piangere, ieri pomeriggio esco in barca dopo 2 settimane di impegni vari e uscendo dal porto accellerando sento fortissima puzza di bruciato, tipo copertone bruciato e dallo scarico usciva olio, fumo si ma non nero, più grigiastro, rientrato subito ovviamente, decelerando il problema sembra non esserci più, cosa può essere? secondo voi è grave? Il motore è un yanmar ysb8
15-12-2024 10:30
bludiprua Offline
RE: puzza di bruciato
Ma l'acqua di raffreddamento usciva oppure no?
15-12-2024 10:43
marcopal Offline
si usciva, e livello olio era al massimo all'uscita
15-12-2024 11:05
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Fumo forse sul bluastro? Forse semplicemente avevi messo troppo olio nel motore. Con calma riverifica il livello ed eventualmente togline un po' con una siringa o una pompetta. Quando cambi l'olio stai sempre al di sotto della tacca di livello massimo. Se il problema sussiste può essere più complicato ma non vogliamo pensarci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2024 11:54 da Dato.)
15-12-2024 11:51
marcopal Offline
Non sembrava bluastro ma c'era freddo e mi sono concentrato molto sulle chiazze d'olio, proverò a levarne un po e magari cambiarlo, incrociamo le dita, non voglio pensarci ad altri problemi, pensi che se non risolvo così sia risolvibile o devo cambiare il motore? Smiley5
15-12-2024 12:13
Dato Offline
Cambiare motore non esageriamo. Se non risolvi in maniera semplice contatterei un meccanico. Magari qualcuno qui più esperto potrà suggerirti alcune verifiche passo passo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2024 12:24 da Dato.)
15-12-2024 12:20
marcopal Offline
Grazie mille e incrociamo le dita
15-12-2024 12:25
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Olio o fuliggine? La fuliggine mischiata con acqua fa delle chiazze "oleose" marroni/scure sull'acqua. Appare verso il massimo di giri, le cause (in generale, non per il motore specifico) potrebbero essere molteplici: filtro d'aria bloccato (p.e. troppo olio se filtro ad olio), la sovralimentazione per l’accensione del motore (se esiste sul tuo motore) incastrata o non tolta, Pompa bosch e iniettori, elica troppo sporca o bloccata da qualcosa (rete, nylon) che mette il motore in sovraccarico, mi pare che qualcuno qui, anni fa descriveva questi sintomi anche con il riser di scarico tappato...E' sintomo anche di un motore "spompato" sotto carico, ma questo non appare violentemente ed all’improvviso, ti accorgi prima. il fumo in questi casi non e' ne bianco (vapore), ne bluastro (olio che brucia), ne nero (come sui camion o trattori vecchi), ma grigio/marrone e puzza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2024 12:10 da ws770.)
16-12-2024 10:13
gpcgpc Offline
Registrato: May 2024 Online
(16-12-2024 10:13)ws770 Ha scritto:  ... filtro d'aria bloccato
ma perchè esiste un filtro dell'aria sui ns diesel marini? mai visto (almeno su VolvoPenta MD22L)
16-12-2024 10:38
beh, una protezione su una chicciola con una spugna si dai, mica avrai il foro del collettore d'aspirazione libero?
16-12-2024 11:07
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Non è che hai l' elica molto sporca, e magari non hai proprio un fino orecchio da meccanico, e visto che la barca non avanzava hai dato molto o tutto gas sforzando il motore?, Lo puoi verificare provando a barca navigante a dare tutto gas, ovviamente per poco e vedendo come il motore prende i giri e che reazione da la barca, nel senso che se così fosse sembrerebbe piantata e non prende velocità. Se hai elica a pale chiudibili ancora più probabile, perchè patisce maggiormente lo sporco. Nel caso non dovrebbe essere grave purchè tu non abbia fatto lunghe navigazioni col motore sotto sforzo.
16-12-2024 11:08
ws770 Offline
(16-12-2024 10:38)gpcgpc Ha scritto:  ma perchè esiste un filtro dell'aria sui ns diesel marini? mai visto (almeno su VolvoPenta MD22L)
Scrivevo in generale. Sui Farymann esiste ad olio, altri motori hanno una cartuccia di carta, altri...
16-12-2024 11:09
però come spesso accade non si sà che motore che elica che piede/asse ore moto vetustà, acqua dolce/mare.
16-12-2024 12:34
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Qualche mese fa l’amico @marcopal lamentava un problema di poca spinta con quel motore, sembrava fosse dovuto alla carena o elica sporca, ma non si è più saputo se e come il problema fosse stato risolto…ora questo nuovo problema; mi chiedo se i due problemi non siano in relazione l’uno con l’altro…
16-12-2024 15:42
marcopal Offline
Si i problemi di scarsa spinta rimangono ma pulendo carena ed elica ho parziamente risolto, diciamo che sono passato dai 2 nodi massimi (quasi a manetta) ai 3,5-3,6. appena posso faccio un bel cambio d'olio mettendone ben sotto il livello massimo e vediamo come va, comunque il motore è ormai vecchiotto, un meccanico mi ha detto che è normale non dia una buona spinta, comunque si accende subito. Spero di riuscire a risolvere
17-12-2024 16:47
Tib1992 Offline
Registrato: Feb 2024 Online
Chiedo scusa. Errore nel postare la risposta.
Ho aggiornato il trend giusto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2024 15:56 da Tib1992.)
27-12-2024 15:53
marcopal Offline
aggiornamento: ho effettuato cambio d'olio e messo additivo nel diesel per pulire iniettori ma niente, anzi anche peggio accelerando fumo quasi nero, molto scuro, non mi resta che contattare il meccanico e pregare
05-01-2025 20:31
Filtro aria,? Punterie? Iniettori?pompe iniezione anticipo iniezione? Pulizia riser? Tutto lo scarico libero?
05-01-2025 23:35
marcopal Offline
(05-01-2025 23:35)Wally Ha scritto:  Filtro aria,? Punterie? Iniettori?pompe iniezione anticipo iniezione? Pulizia riser? Tutto lo scarico libero?
Filtro d'aria l'ho pulito, la parte iniezione-punterie ho il terrore di metterci mani essendo molto inesperto, vorrei lo controllasse una persona più esperta, non vorrei fare danno, pulizia raiser mi armo di pazienza e provo anche quello
05-01-2025 23:44
