Elica di prua accensione
Prime uscite con la mia nuova (usata) oceanis 37 e sto impazzendo su una cosa:
l'elica di prua si accende solo a motore spento.
Se il motore è già acceso, l'elica non si accende.
Se spengo il motore l'elica si accende e resta accesa anche dopo che accendo il motore.
Da cosa può dipendere?
Barca nuova uscita da cantiere? Se sí, rivolgiti alla loro assistenza meglio
(28-12-2024, 19:18)Wally Ha scritto: Barca nuova uscita da cantiere? Se sí, rivolgiti alla loro assistenza meglio
no è una barca usata comprata da un privato
il precedente proprietario mi dice che a lui si è sempre accesa normalmente
ho già cambiato la batteria (che forse andava comunque bene)
In Chioggiotto : Misteeeeeeriiii!!Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45
(28-12-2024, 17:15)giuslo Ha scritto: Prime uscite con la mia nuova (usata) oceanis 37 e sto impazzendo su una cosa:
Possibile che ci sia un relè che commuta la carica o meno dal motore e che escluda il suo funzionamento in determinate condizioni. Verifica non ci siano chiavette od apparecchi relè non impostati correttamente nel tuo impianto elettrico e/o eventuali protezioni. Chiedi al vecchio proprietario che impostazioni ci sono nell'impianto a riguardo.
Fredi Spencer
(28-12-2024, 17:15)giuslo Ha scritto: Da cosa può dipendere?
Da come la metti è impossibile dire nulla, l'unica cosa che puoi fare è farti dare uno schema elettrico del sistema, ammesso che ci sia ma non credo, oppure ricostruirlo tu, cercando i cavi e guardando in giro, come ti hanno gia scritto, se ci sono relais o altro.
Altro non si può fare senza vedere.
(29-12-2024, 00:46)spinner Ha scritto: Possibile che ci sia un relè che commuta la carica o meno dal motore e che escluda il suo funzionamento in determinate condizioni. Verifica non ci siano chiavette od apparecchi relè non impostati correttamente nel tuo impianto elettrico e/o eventuali protezioni. Chiedi al vecchio proprietario che impostazioni ci sono nell'impianto a riguardo.
allego lo schema elettrico
dovrebbero esserci 2 relè di potenza (ne capisco poco poco)
Dovrebbe essere il contrario, sulla mia l’elica di prua non va a motore spento
(29-12-2024, 09:06)giuslo Ha scritto: allego lo schema elettrico
Purtroppo questo è lo schema di installazione consigliata dell'elica, quello che serve è lo schema a monte cioè tra le batterie (servizi/elica) e un'eventuale "sotto chiave" del motore, senza quello non si possono fare congetture.
Potrebbe esserci un consenso di motore acceso o qualcosa del genere che è andato a pallino.
Ci sarà un relé montato male, by passalo e metti l lalimentazione del joystick diretta senza un relé di esclusione, ti serve a poco, il bow trhuster lo utilizzi solo quando manovri a motore
(29-12-2024, 17:17)luca boetti Ha scritto: Ci sarà un relé montato male, by passalo e metti l lalimentazione del joystick diretta senza un relé di esclusione, ti serve a poco, il bow trhuster lo utilizzi solo quando manovri a motore
a saperlo fare
ci capisco poco
  avvolgitore elettrico per vele di prua alessandro alberto 6 130 7 ore fa
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 2.044 04-12-2025, 10:18
  Elica di prua corto-armitage 30 7.442 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 9.592 05-07-2024, 13:08
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.767 21-02-2024, 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 6.856 14-02-2024, 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.155 29-01-2024, 22:50
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 3.624 22-05-2023, 10:19
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.475 16-05-2023, 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 3.220 04-05-2023, 22:48
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 4.690 09-11-2022, 19:43
  Passa uomo di prua garbino13 10 3.892 20-09-2022, 16:05
  Elica di Prua Alfredo56 14 5.714 07-08-2022, 11:21
  Installazione elica di prua CaptainX 9 6.021 20-12-2021, 18:41
  Elica di prua telescopica mauro69 8 3.373 18-11-2021, 12:00
