Sensore temperatura acqua 2003y
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
Stiamo installando un motore 2003t usato al posto del vecchio che ha tirato le quoia. L'accluso quadro comandi ha solo il sensore allarme temperatura e non l'indicatore. Sullo stesso motore da manuale vi è la possibilità di installare un altro quadro che ha entrambi. Vorrei quindi usare il mio vecchio quadro che ha entrambi anch'esso. La domanda è: devo aggiungere un sensore da qualche parte come sembrerebbe dal manuale o sostituire il sensore allarme con uno che svolga entrambe le funzioni?
14-02-2025 10:05
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Sensore temperatura acqua 2003y
Devi aggiungere un sensore specifico per lo strumento, in pratica un termoforo. Il motore avrà senz'altro un attacco previsto; potrebbe non esserci un cablaggio predisposto ma magari puoi riusare il cavo del precedente motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2025 22:49 da singleton.)
14-02-2025 22:47
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Devi verificare magari il sensore ha già predisposto. Deve avere due poli uno è l'allarme (massa) l'altro la lancetta. In caso contrario puoi prenderlo dal vecchio motore che lo aveva se aveva il quadro con indicatore trmperatura
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
15-02-2025 22:20
(15-02-2025 22:20)acquafredda Ha scritto:  Devi verificare magari il sensore ha già predisposto. Deve avere due poli uno è l'allarme (massa) l'altro la lancetta. In caso contrario puoi prenderlo dal vecchio motore che lo aveva se aveva il quadro con indicatore trmperatura
Ok chiaro.
20-02-2025 12:15
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 812 21-01-2024 23:31
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 1.126 20-09-2023 13:51
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.476 13-07-2023 17:54
Star BV 44 - Allarme Temperatura indipendente ed Aspiratore Motore orteip 24 5.533 18-12-2022 00:37
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 568 28-10-2022 22:46
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 4.371 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.381 08-02-2022 15:10
  SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30 stcomet770 4 1.247 19-01-2022 13:23
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 2.163 10-02-2021 22:31
  perdita gasolio dal foro sensore cardurante Raggio 16 3.023 03-02-2021 18:40
