Discussioni: 320
Registrato: May 2008
Amici, lodevoli soluzioni d'antan, ma ormai in commercio ci sono prodotti anche Piccoletto in grado di ripristinare l'impermeabilita' in maniera perfetta e praticamente definitiva. basta cercare un qualsiasi impermeabilizzante per le capote delle auto.. dal semplice Arexons fino ai piu' tecnici specifici per il detailing auto (gyeon o renovo &Co.)
Tuttologo da Bankina
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
Mi piace la parola Piccoletto messa sempre più a caso dal marketing. Che sia per il mascara della fidanzata o le robe da spalmare sui tessuti o i vetri protettivi per i cellulari.
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Il termine "Piccoletto" già da solo fa aumentare il prezzo di qualunque ca**ta di un buon 50%, se poi la si compra in una gioielleria nautica spesso si supera il 100%. Personalmente son cose che mi procurano fastidiose irritazioni cutanee e non... Nei casi in cui posso usare metodi alternativi che mi costano due spiccioli ottenendo lo stesso risultato, non vedo perchè debba ingrassare i soliti esosi
Discussioni: 320
Ammetto che sia diventata un po' (troppo) di uso comune, ma in certi ambienti e' sinonimo di risultati notevoli. un conto e' il dentrifricio, un'altro cere professionali (con basi ceramiche) l'importante e' che funzioni, no?
Discussioni: 298
Registrato: Aug 2013
Ciao a tutti!
Sunbrealla suggerisce di impermeabilizzare il proprio tessuto vecchio con un prodotto che si chiama "303 Fabric Guard - for Marine Fabric". A parte che costa un capitale, è difficile trovarlo in Italia. Qualcuno ha utilizzato prodotti alternativi con successo? Devo passarlo su lazy bag, copri tavolo, sprayhood e bimini.
Discussioni: 104
Registrato: Sep 2006
Sunbrella consiglia anche questo [[hide] hide].[/hide[/hide]]
io lo ho acquistato qui e mi sono trovato bene, la capottina era un colabrodo, adesso tiene bene
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Metodo "casareccio" prendere un tubo di silicone (quello trasparente), tubo nel senso cartuccia, mescolarlo a del white spirit/acquaragia, sbattesbatteresbattere fino a che diventi omogeneo, poi passarlo a pennello e lasciare asciugare. Io mai provato ma su Heo è una "ricetta" che va per la maggiore da 10-15 anni
Personalmente ho preso un prodotto di Starbrite in tanichina da 4 litri, funziona molto bene.
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2010
ma un usuale impermeabilizzante per tessili o scarpe ? non va?
Ho usato il 303 Fabric Guard, consigliato dal mio tappezziere, ed è in effetti estremamente efficace. Ma davvero costa un botto
(Bullo)
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
(13-02-2021, 21:26)rob Ha scritto: Metodo "casareccio" prendere un tubo di silicone (quello trasparente), tubo nel senso cartuccia, mescolarlo a del white spirit/acquaragia, sbattesbatteresbattere fino a che diventi omogeneo, poi passarlo a pennello e lasciare asciugare. Io mai provato ma su Heo è una "ricetta" che va per la maggiore da 10-15 anni
confermo,
silicone ACETICO allungato con diluente sintetico... consistenza yogurt abbastanza liquido, risultato strepitoso  altera leggermente il colore, sulla tela beige in pratica la differenza si vede se ne devi fare soltanto un pezzetto
Discussioni: 27
Confermo anch'io, con la differenza che ho usato, se non sbaglio, silicone NON acetico disciolto in acquaragia.
La menata è, appunto, scioglierlo uniformemente, stenderlo poi con un pennello a setole dure è una bazzecola.
Meglio se lo si stende su ambedue i lati.
Poca spesa tanta resa.
Discussioni: 61
+1 anche per me (ovvio, se va di far da se...).
Qui altro contributo alla causa:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92159
Discussioni: 162
Registrato: Sep 2016
(13-02-2021, 20:01)Tamata Ha scritto: Sunbrella consiglia anche questo [[hide]hide].[/hide[/hide]]
. io che l'ho lavato in lavatrice
Discussioni: 104
HO VISTO CHE MI HA NASCOSTO IL LINK,, IO AVEVO SCRITTO CHE HO ACQUISTATO QUESTO
Discussioni: 298
(16-02-2021, 22:40)Tamata Ha scritto: HO VISTO CHE MI HA NASCOSTO IL LINK,, IO AVEVO SCRITTO CHE HO ACQUISTATO QUESTO
Ho comprato il prodotto che hai indicato, . eurini al litro (più spedizione). L'ho appena spruzzato, speriamo valga quello che costa.
Discussioni: 104
Spero di averti dato un buon consiglio
È il prodotto consigliato da sunbrella.
Per me ha funzionato.
Segui bene le istruzioni e non avere fretta.
Io ho effettuato un secondo passaggio del prodotto dopo una prova "acqua", nei punti che ne avevano bisogno.
Facci sapere
Mi pare però che la confezione da 1 lt costi 17 euro.
Discussioni: 320
e se uno dovesse impermeabilizzare la copertura di un gazebo di 8x4?
se faccio una miscela di silicone + acquaragia/diluente alla quale poi aggiungo acqua per riempire la vasca dove immergero' il tutto??
potrebbe funzionare?
ovviamente l'idea e' quella di attendere che l'acqua evapori e dare il tempo al tessuto di impregnarsi (non e' sunbrella ma semplice cotone)
Discussioni: 298
(18-02-2021, 22:04)Tamata Ha scritto: Spero di averti dato un buon consiglio
Facci sapere
17 euro il pulitore, 32 euro l'impermeabilizzatore
Discussioni: 111
(22-02-2021, 18:18)SoulSurfer Ha scritto: e se uno dovesse impermeabilizzare la copertura di un gazebo di 8x4?
per una superficie del genere, io lo farei molto diluito e lo darei con un compressore, non con l'ugello da verniciatura, ma con quello che si usa per lavare i motori con il gasolio.
per mia esperienza, con il diluente sintetico il silicone si scioglie perfettamente, con altri tipi di diluenti provati fa dei grumi... ma magari dipende dal tipo di silicone, soprattutto se lo dai a spruzzo fai prima una prova di diluizione...
Discussioni: 112
Registrato: Nov 2008
Ho letto questo thread e altri per prodotto per impermeabilizzare spray hood. Vorrei, per comodità, un prodotto “già pronto”, no mix anche se mi rendo conto di spendere molto di più e forse tecnicamente resa inferiore. Seguendo sempre il saggio e cortese Rob, ci sono i prodotti della starbrite [hide] .[/hide] Oppure questo (all’acqua, quindi forse più delicato/ecologico ma meno efficace?) [hide] .[/hide] Io mi sono trovato bene con i prodotti Euromeci ma non ho mai usato il loro impermeabilizzante [hide] .[/hide] Cosa ne dite ? Esperienze dirette ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Discussioni: 298
Ho fatto un trattamento con candeggina al mio lazy bag, era tutto ammuffito e pieno di macchie verdi. Adesso è come nuovo e mi appresto a passare l’impermeabilizzante spray. Sicuramente lo spruzzo esternamente, mi domando se ha senso farlo anche all’interno. Grazie a chi vorrà rispondere
