Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Il dispositivo in oggetto ha funzionato fino a ieri, quando ha deciso di non rilevare più la bussola. Una volta acceso segna 61 gradi e da lì non si sposta. L'ho smontato in ogni parte, incluso la bussola che è in grado di ruotare liberamente e non presenta segni di rottura sul delicato connettore. Escluderei un problema alla bussola in quanto anche scollegandola non cambia la misurazione, che resta di 61 gradi. Sembra più un problema di scheda. Sto valutando se vale la pena tentare una riparazione e su questo chiedo consiglio in base alle esperienze personali. Se devo spendere oltre il 50 per cento del valore del nuovo e in più attendere non so quanto tempo allora ne acquisto direttamente uno nuovo. Mi sono già spazzolato un pò di video sul tubo e vecchie discussioni sul forum ma senza risultato.
24-04-2025 14:51
070 Online
Registrato: Mar 2024 Online
RE: Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola
Puoi provare a misurare la continuità degli avvolgimenti della bussola, il filo è talmente sottile che si interrompe facilmente per ossidazione.
Ho riparato un st1000 con lo stesso problema.
24-04-2025 14:58
Markolone Offline
Ho scollegato il connettore e misurato l'impedenza su tutte le combìnazioni. Il risultato è nel disegno. A parte il pin inutilizzato (non ha connessioni visibili in trasparenza), sugli altri è evidente la continuità. Ma non sapendo come deve essere da progetto non posso essere certo dell'ntegrità del circuito. Certamente è molto strano che il display visualizza sempre 61 gradi sia con connettore collegato che senza connessione alla bussola.
25-04-2025 20:25
070 Online
Non ricordo esattamente, se lo hai ancora smontato posta 2 foto della bussola da sopra e da sotto.
25-04-2025 21:07
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Qui trovi la procedura di test della bussola fluxgate: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
26-04-2025 06:47
070 Online
Io non avevo seguito schemi o informazioni lette in rete ma semplicemente esaminato il tutto e ragionato su. Per esempio dalle misurazioni riportate nel disegno supponendo di numerare da sx a dx i contatti mi sembra incoerente il fatto che tra 3 e 4 misuri 6,6 tra 4 e 5 misuri 3,6 e tra 3 e 5 di nuovo 3,6. Tra 3 e 5 ci sono 2 resistenze in serie (sempre secondo il tuo schema) e non possono dare lo stesso valore di una delle due.
26-04-2025 08:18
Mario Maresca Offline
Registrato: Jun 2011 Online
è successo anche a me (Raymarine ST 5000 +), marcava sempre la stessa prora, ho ispezionato la bussola fluxgate ma era a posto. Dopo ho smosso solo i fili che si trovano dietro al pannello display dell'autopilota e tutto si è risolto (era un collegamento lento). Ho sospeso il cavo che si collegava al display in modo che non gravasse sui contatti
26-04-2025 19:57
Markolone Offline
@070 Concordo con te, sembra assurdo e infatti ho controllato più volte. Ritestato ancora oggi con particolare attenzione alla scala che nel mio tester cambia in automatico, ma nulla. Ho misurato ogni singola bobina delle 8 presenti, e l'impedenza è di 1,7 ohm cadauna. Quindi non ci sono interruzioni e sembra neppure nella piattina, che ho controllato con una lente. Misurato anche la conduttività di ogni singolo pin una volta inserito, tra il pin stesso e il rispettivo terminale saldato sulla piastra.
@pepe1395 Purtroppo le informazioni si riferiscono al modello esterno, diverso da quello montato sugli ST1000 e ST2000. Ho provato a ricercare sul sito ma non trova nulla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2025 18:07 da Markolone.)
27-04-2025 17:59
070 Online
Quello che ho riparato io (ST1000 di mio figlio) ha la bussola un po' diversa. Comunque la struttura è la stessa, io ho seguito tutte le piste per verificare la continuità che era interrotta in due punti su dei filamenti di due avvolgimenti, li ho ripristinati ed ha ripreso a funzionare correttamente.
27-04-2025 23:45
zepere Offline
Registrato: May 2009 Online
@Markolone Recentemente ho avuto apparentemente lo stesso problema di gradi inchiodati sulla bussola: ho risolto aprendo lo st2000 plus e spruzzando ovunque una tonnellata di detergente per contatti wd-40 poi ho lasciato asciugare per una notte e ho richiuso. Come per magia, e anche toccando ferro, è circa un mese che l'autopilata funziona perfettamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2025 22:32 da zepere.)
29-04-2025 22:18
Markolone Offline
Io conosco e uso il WD-40 classico multifunzione. Intendi quello o c'è una versione specifica per contatti? Normalmente per i contatti uso un altro prodotto, ma visto che nel tuo caso ha funzionato provo a replicare con lo stesso prodotto che hai utilizzato. Mi rispondo da solo: ho visto in rete che esiste anche la versione per contatti elettrici. Proverò !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2025 14:13 da Markolone.)
30-04-2025 12:36
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 141 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 3.847 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.208 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 603 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 491 12-08-2024 06:50
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 2.460 22-04-2024 09:31
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 518 29-03-2024 00:08
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.484 28-12-2023 15:37
  Interferenza bussola plastimo naicols1971 7 4.312 29-10-2023 18:12
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 953 14-10-2023 09:32
