Problema landa
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Problema landa
Sul cavallotto che collega una sartiola bassa di prua alla sua landa sottocoperta, si può notare una incisione in un fazzoletto di rinforzo. Si è creata scorciando la parte filettata del cavallotto stesso con una smerigliatrice. Togliere la landa per sistemarla è un discreto delirio. Che ne pensate? E' pericolosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2025 17:16 da Poneumberto.)
06-05-2025 17:15
Frappettini Offline
RE: Problema landa
Non mi farei troppe preoccupazioni.
06-05-2025 18:59
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Problema landa
Complimenti per aver messo il doppio dado Secondo me puoi lasciare tutto com'è
06-05-2025 18:59
Poneumberto Offline
RE: Problema landa
Il mio timore è che, quando la sartia tira, da quel punto possa partire una cricca. Potreste spiegarmi perchè, secondo voi, questo non potrebbe succedere?
06-05-2025 20:01
RE: Problema landa
Io dalla foto vedo già una cricca passante ma andrebbe visto dal vivo non hai un amico che ha dme sà usare i liquidi penetranti?
06-05-2025 20:04
Poneumberto Offline
RE: Problema landa
No guarda, al momento non c'è alcuna cricca, toccandosi le palpebre.
06-05-2025 20:56
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Problema landa
Un punto di saldatura, solo per tranquillità, sarebbe fattibile?
06-05-2025 21:56
Poneumberto Offline
RE: Problema landa
la cosa migliore sarebbe farla sul posto, sempre che sia fattibile e sperando di non fare ulteriori danni.
06-05-2025 22:25
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Problema landa
perchè se guardi il resto del rig non è certo quello l'anello debole, scorrendo tutto il rig troverai sicuramente degli elementi in acciaio con diametro più piccolo (tipo l'arridatoio, dove si aggancia, il suo perno ecc..) IMHO
07-05-2025 07:52
Frappettini Offline
RE: Problema landa
(06-05-2025 22:25)Poneumberto Ha scritto:  la cosa migliore sarebbe farla sul posto, sempre che sia fattibile e sperando di non fare ulteriori danni.
Lascia perdere, quel piccolo taglio è stato causato dall' aver lavorato in spazi ristretti ed angusti; non voglio pensare a cosa potrebbe succedere a provare a saldare (ad arco o ancor peggio a fiamma) il quel bugigattolo.
07-05-2025 10:22
GIOVANNI 69 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2019 Online
RE: Problema landa
Io farei i liquidi penetranti per sicurezza , ci sono le bombolette molto pratiche. Perchè saldare così solo per precauzione rischi solo di aggiUngere una tensione al fazzoletto.
07-05-2025 10:28
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Problema landa
@Frappettini +1 e lascerei pure perdere i liquidi penetranti perché non si tratta di una cricca ma di un macro taglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2025 11:07 da bludiprua.)
07-05-2025 11:06
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Problema landa
Mi sembra che l'altro fazzoletto sia più corto, perciò la saldatura in lavoro di quello ciancicato al netto del pezzo oltre la ciancicatura è più o meno della stessa lunghezza. Dunque lascerei tutto come sta. Ma accorciare il cavallotto prima di sigillarlo e imbullonarlo era impossibile ? Così si sarebbe evitato di avere i dadi dispari e diversi che mi infastidiscono quasi più della tacca sul fazzoletto 32 Perchè ? Perchè così sembra un lavoro fatto da ammiocuggino ...Smiley44
12-05-2025 16:15
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Problema landa
In effetti non si può proprio vedere quel dado autobloccante che funge da controdado peraltro senza la vite che arrivi alla corona in nylon che dovrebbe garantire l’autobloccaggio (allora era meglio invertirli e usare un autobloccante basso). Ma è ancora peggio guardare quel dado cieco con funzioni di controdado del controdado immaginando che la vite non arrivi neppure alla fine della calotta. Io avrei messo solo un dado autobloccante alto (come quello della foto), al limite con l’aggiunta di una renella spezzata. Ovviamente con viti della stessa lunghezza. Insomma, anche l'occhio vuole la sua parte 32
Per l’incisione invece non mi preoccuperei vista la sua origine e la sua facile ispezionabilità.
PS. Per chi non lo sapesse, sarebbe meglio non “riciclare” dadi autobloccanti già utilizzati perché la corona in nylon è già stata segnata e perde la sua funzione. Possono essere comunque usati come dati normali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2025 07:25 da opinionista velico.)
13-05-2025 05:15
albert Offline
RE: Problema landa
(13-05-2025 05:15)opinionista velico Ha scritto:  In effetti ....
In realtà l'autobloccante se fa da controdado è perfettamente inutile.
Molto più "estetico" un bel dado cieco.
13-05-2025 09:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 490 14-10-2024 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 1.669 23-09-2024 22:44
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 1.956 09-09-2024 16:06
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.258 21-07-2024 16:01
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.808 16-10-2023 14:05
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.926 26-07-2023 11:29
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 8.103 10-06-2022 21:16
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 1.931 04-08-2021 15:47
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 2.671 23-05-2021 14:35
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 2.047 26-08-2019 08:59
