Problemi di accensione Volvo Penta D1-30
Magellan Online
Registrato: Apr 2015 Online
nella mia nuova barca c'è un motore Volvo Penta D1-30 di circa dieci anni che funziona molto bene, tranne ogni tanto quando presenta un problema di accensione. Talvolta, a motore freddo, quando accendo il quadro, compare il segnale di problema elettrico e va in allarme. Se provo comunque a mettere in moto, qualche volta parte regolarmente, altre volte il quadro si spegne. Se riaccendo il quadro e metto in moto, parte. Se il motore è caldo (o se ha lavorato recentemente, tipo uscita a vela con motore usato per uscire dal porto) parte senza problemi. Ho chiamato l'officina autorizzata qui a Genova il cui titolare inizialmente ipotizzava un problema alla centralina elettronica. Però hanno provato a metterne una nuova e il problema si è riproposto. Il tecnico che è venuto a cercare di cambiare la centralina, pensa che possa essere un problema del contagiri o della treccia di cavi che connettono l'impianto, i quali però non evidenziano problemi di usura. Qualcuno sa quale potrebbe essere il problema? Prima di smontare tutto mi piacerebbe sapere se è un guasto capitato a qualcuno e come ha risolto.
12-05-2025 16:55
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Problemi di accensione Volvo Penta D1-30
Direi di controllare tutte le connessioni a partire da quelle della centraline per finire al quadro strumenti. Cerca di verificare, anche visivamente, che non ci sia ossidazione sui contatti e che tutti i pin siano integri e nella giusta posizione A me è capitato che il connettore tondo che collega la sonda trasmettitore (3944124) avesse un pin non inserito correttamente che faceva falso contatto. Per non inserito correttamente, intendo che nel connettore maschio uno dei pin era più incassato degli altri, non ricordo se il connettore stesso è apribile o se ho tirato il pin con le pinze a becco
Stefano
12-05-2025 19:02
Magellan Online
Grazie mille, mi armo di pazienza e controllo tutte le connessioni, magari utilizzando con l'occasione un prodotto per disossidare i contatti elettrici. Spero di risolvere.
13-05-2025 12:46
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Direi che hai fatto esperienza, a caro prezzo ma almeno che serva per questo. La prossima volta fai il contrario, prima ti armi tu di pazienza e cerchi di scoprire il problema come dice st00042, poi come piano B chiami l'officina autorizzata, anzi diciamo come piano Z. come vedi hanno ipotizzzato un guasto alla centralina ma io l'avrei invece esclusa a priori, la centralina o funziona, o non funziona, difficile che funzioni caldo si e freddo no, o comunque random. queste cose sono normalmente dovute a falsi contatti, sarebbero dovuti partire da quelli e una volta esclusi, passare alla centralina, ma controllare i contatti è dispendioso e poco remunerativo e richiede un pò di cervello, testandoli uno ad uno e valutando gli effetti. Molto più semplici dirti "dottò, è a' centralina" , cambiarla e poi dirti "oppss, non era solo quella, c'è dell' altro, scommetto che non ti hanno chiesto scusa per averti fatto perdere tempo e che non ti hanno restituito i tuoi soldi, giusto?
16-05-2025 13:28
Magellan Online
Per la verità quando si è capito che non era la centralina, hanno rimontato la vecchia e non ho pagato assolutamente nulla. La mia domanda al Forum nasceva dalla necessità di capire se c’era qualcosa che poteva essere fatto in attesa di un nuovo intervento. Aggiorno sulla situazione. Come suggerito da st00042 (ancora grazie…) ieri ho passato il pomeriggio a controllare ogni singola connessione, dal contagiri alla centralina. Ogni contatto è stato verificato e li ho trovati tutti in ottima condizione, senza ossidazioni e con la vaselina. Ad ogni modo ho pulito tutto con un prodotto disincrostante per contatti. Purtroppo il problema persiste e credo che a questo punto l’unica soluzione penso possa essere per tentativi: montare una linea nuova (centralina, cavi, contagiri, pulsanteria) e se tutto funziona sostituire un componente alla volta con quelli presenti in barca, fino a quando non sarà individuato quello difettoso.
17-05-2025 09:52
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Ho il motore della serie precedente e non ho schemi dei D ma esiste uno scatolotto sul motore con due relè? Se ci fossero guarderei quelli oltre al motorino di avviamento per sentire cosa fa il solenoide... Poi magari hai risolto da un pezzo...
22-05-2025 20:11
Magellan Online
Purtroppo non ho ancora risolto. Quello che tu chiami scatolotto mi risulta essere la centralina elettronica. Come dicevo in un precedente messaggio, l'assistenza Volvo a provato a sostituirla, ma dopo aver visto che non era lei l'imputata del malfunzionamento ha rimontato la vecchia. Io, su suggerimento dell'amico st00042 ho ricontrollato tutte le connessioni visibili, ma senza successo. Infine difficile che sia il motorino d'avviamento, perché l'ho smontato e provato con i cavi e sia il solenoide sia il motore funzionano perfettamente. Qualche idea su dove verificare ancora?
23-05-2025 08:08
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
@Magellan , visto l'esclusione della centralina, io proverei a controllare le spazzole del motorino di avviamento. Il sintomo che descrivi ,che alle volte quando accendi il quadro sparisce potrebbe essere che le spazzole siano impastate e va' tutto in assorbimento. Una volta quando capitava , con un martello si picchiettava sul motorino di avviamento e il tutto ripartiva , poi naturalemente andavano cambiate le spazzole . Per spazzole intendo i carboncini , che fanno contatto con il rotore.
23-05-2025 09:41
Magellan Online
Un problema al motorino di avviamento è stata la prima cosa a cui ho pensato. L'ho smontato e ne ho provato il funzionamento collegandolo direttamente alla batteria. Solenoide e motore elettrico funzionano bene. Quindi ho escluso che fosse quello, anche perché per la mia esperienza quando si incollano le spazzole bisogna effettivamente picchiettare per farle ripartire. In questo caso, invece, il motorino di avviamento non ha momenti in cui non sembra funzionare. Ad ogni modo, se alla fine non avrò trovato la soluzione, proverò anche a cambiare le spazzole. Grazie mille.
23-05-2025 13:31
@ Magellan Ti suggerisco comunque di spostare la centralina e aggiungere un pulsante per messa in moto che bypassi la centralina. Se ne e' parlato qui , https://forum.amicidellavela.it/showthre...0+volvo%22 e io l'ho fatto subito appena montato il nuovo motore.
23-05-2025 14:10
marmar Offline
Per me il discrimine è la partenza a caldo quindi se relè e motorino già verificati passerei a controllare i sensori e pre glow
23-05-2025 16:52
Magellan Online
@marmar per favore puoi aiutarmi ad individuare i sensori e, soprattutto i pre glow? Vorre non lasciare nulla di intentato.
24-05-2025 17:48
marmar Offline
Verifica quante sonde sono presenti sul tuo motore dal manuale, avrai la temperatura, la temperatura olio, ecc. oltre al preriscaldamento iniettori. Non ho mai avuto un guasto come il tuo ma a logica potrebbe essere che una sonda difettosa dia un problema al quadro. Sono resistenze per cui con un tester dovresti poterle verificare.
24-05-2025 22:27
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 15 446 ieri 19:24
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.538 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.673 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 220 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 457 07-06-2025 07:43
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 269 28-05-2025 07:46
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 86.294 07-05-2025 22:13
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 168.289 04-05-2025 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 956 29-04-2025 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 506 25-04-2025 14:30
