Magnetotermico non funzionante
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho magnetotermico della strumentazione 12v collegato a un relè di potenza che quando lo attivo funziona quando lo disattivo non si stacca e la luce rimane accesa la luce rossa… Il relè l’ho sostituito dunque non è quello avete qualche consiglio?
12-05-2025 21:03
ossigeno Offline
Registrato: Feb 2021 Online
RE: Magnetotermico
Potresti essere più descrittivo?
12-05-2025 21:16
alessio.pi Offline
RE: Magnetotermico non funzionante
Molto volentieri, sul quadro interno alla barca ho diversi magnetotermico da 10 amp che quando li accendo si aziona la relativa luce a led a dx . Questo che ha il problema è collegato a un relè che da corrente alla strumentazione esterna pilota automatico compreso. Accese le batterie dagli stacca batterie alla strumentazione non arriva corrente come aziono il magnetotermico la corrente arriva . Il problema è che se provo a spegnerlo la luce resta accesa e fuori ho ancora gli strumenti accesi. Ho cambiato il relè pensando che restasse eccitato ma il problema persiste. Devo staccare le batterie e tutto si spegne. Ad interruttore spento se stacco il relè naturalmente si spegne anche la luce.
13-05-2025 07:52
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 290 30-01-2025 16:25
  Magnetotermico 220 generale BENETEAU kitegorico 20 2.816 16-01-2024 17:22
  Differenziale/magnetotermico frengo73 4 1.631 30-11-2021 14:30
  Magnetotermico 12V inversione collegamenti palve 6 3.149 23-10-2020 16:56
  Help sostituzione magnetotermico kitegorico 5 2.694 15-11-2017 16:28
  Pilota autmatico raymarine st6001: clutch non funzionante? sarox 2 2.225 16-08-2017 15:51
  magnetotermico da 70A LOKA 13 3.549 24-07-2017 20:33
  Vano Batterie con magnetotermico e stacca batterie danielego 9 2.667 22-08-2016 10:05
  Remoto P4800 non funzionante bellatrix 0 1.288 12-07-2016 11:13
  Tasto non funzionante su ST6002 bruno2209 13 4.046 12-10-2015 12:57
