Olio grigio cemento
vitocorleone Offline
Registrato: May 2024 Online
RE: Olio grigio cemento
(06-06-2025 15:51)Wally Ha scritto:  Ricorda che non stai cercando un cratere, ma la punta di un capello
Aggiornamento: ho messo in pressione lo scambiatore smontato e portato a 5 atmosfere. Dopo 15 minuti la pressione è rimasta identica quindi il problema è altrove. Sto cercando di smontare la pompa dell’acqua (anche se forse è di quelle a circuiti separati) ma uno dei bulloni ha la testa massacrata oltre che essere in una posizione oscena…
13-06-2025 14:21
Ciao a tutti, la disperazione comincia a farsi sentire.... non c'è modo di smontare la pompa, le ho provate tutte ma il bullone è ormai ko e lo spazio è minimo... (vedi allegato).
Non mi sembra comunque di trovare perdite di olio o acqua, pertanto dovrò pensare di passare alla testata. Spero almeno che non sia il monoblocco, a qualcuno è successo che si crepasse per caso?
clavy Offline
(17-06-2025 16:40)vitocorleone Ha scritto:  Ciao a tutti, la disperazione comincia a farsi sentire.... non c'è modo di smontare la pompa, le ho provate tutte ma il bullone è ormai ko e lo spazio è minimo... (vedi allegato).
Per mollare quel bullone, irrorare con olii penetranti (WD40, CRC) per un paio di giorni e spazzolare ruggine. Poi proverei con eventuali prolunghe e snodi con una chiave a bussola e una leva, tentare con una chiave inglese escluderei, forse con una fissa, ma con grosso rischio di spanare il bullone.
17-06-2025 17:17
maurotss Offline
Dopo aver irrorato di crc wd tentare con chiave fissa esagonale picchiando con martello se spazio disponibile oppure forzando con leva.
17-06-2025 23:14
BornFree Offline
E se l emulsione in oggetto sia olio e gasolio invece che olio ed acqua? Prima di kmpazzire verificherei, se non già fatto, anche questa ipotesi. In questo caso l indiziato numero uno sarebbe la pompa AC.
18-06-2025 05:49
megalodon Offline
(18-06-2025 05:49)BornFree Ha scritto:  E se l emulsione in oggetto sia olio e gasolio invece che olio ed acqua? Prima di kmpazzire verificherei, se non già fatto, anche questa ipotesi. In questo caso l indiziato numero uno sarebbe la pompa AC.
L'emulsione olio e gasolio non fa diventare l'olio grigio, perché di fatto è una diluizione, diventa più liquido ma non cambia colore, almeno nel caso capitato a me.
18-06-2025 06:47
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 575 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 534 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 398 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.781 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 754 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.032 29-04-2025 22:51
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.238 20-03-2025 20:37
  Perdita olio BAFFO52 0 381 16-02-2025 17:58
  Olio motore IlBlucaliffo 47 7.125 22-01-2025 21:04
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 22.291 09-01-2025 00:19
