Dimensionamento elica e invertitore
nel corso degli ultimi lavori in cantiere, insieme al meccanico abbiamo constatato che l'elica montata sulla mia barca che adesso ha un vetus da 12 cv dovrebbe essere troppo grande. Stante la necessità di tornare in acqua abbiamo lasciato quella . il meccanico è un po' grande ma non tale da creare particolari problemi e inoltre mi ha detto: "al massimo la facciamo sostituire da un sommozzatore" Due settimane fa ho percorso una decina di miglia con 15 nodi precisi di prua e oggi mi sono accorto che l'invertitore ha perso praticamente tutto l'olio. Secondo il meccanico il paraolio non . voi può essere che abbia ceduto per il carico eccessivo durante quella navigazione, non esagerata, ma cmq un paio d'ore controvento? E' vero che l'elica riesce a sostituirla anche un sommozzatore?
Per dare un parere occorrerebbe qualche informazione in più sull'elica attualmente montata. Io ho recentemente smontato dalla mia barca una bipala fissa che, probabilmente, stava lì da più di vent'anni ed ho dovuto lavorare duramente di cannello a gas ed estrattore prima di farla uscire; operazioni impossibili in acqua. Avreste dovuto provare a smontarla con barca a terra, ingrassare ben bene il cono dell'asse con grasso blu, e rimontarla, per rendere agevole una successiva rimozione.
Intanto che inverititore hai? TMC40? motore Vetus 12CV quanti anni ha? giri massimi a vuoto 3600? a carena perfetta quanti giri al massimo riesci ad ottenere? Su che barca lo monti? In linea di principio non devi assolutamente perdere + del 5-10% dei giri nominali. Cambiare l'elica in acqua un sommozzattore con bombole lo può fare però mettersi a tribolare con estrattori dadi e coppiglie non è il massimo.
(27-05-2025, 09:17)mapi65 Ha scritto: mi ha detto: "al massimo la facciamo sostituire da un sommozzatore"
Personalmente già un meccanico che dice questa frase mi fa venire grossi dubbi, poi vedi tu.
@Wally Non conosco il modello dell'invertitore, motore del 2012 che fa max 2900 giri a vuoto ma in marcia non pià di 1800... so bene di avere un problema di elica ma la mia domanda era se un po' di lavoro sotto sforzo può aver determinato il problema al paraolio dell'invertitore o se si tratta di normale usura... poi che l'insieme non sia dimensionato correttamente lo so, e temo anche che dovrò attendere la prossima carena facendo la massima attenzione nel frattempo
@bludiprua Probabilmente hai ragione, ma purtroppo non ci sono tante alternative sulla piazza e pago la mancanza di esperienza
Secondo mé l'invertitore è un TMC40 peró bisogna controllare ed é lo stesso modello che viene montato su motori da 25cv, da quel punto di vista puó sopportare il carico di spinta e torsionale, mi preoccuperei di piú dell'olio mancante, non si sà dove é finito o non c'era prima? Ai rabboccato a livello? Sostituire i paraoli richiede la rimozione dell'investitore dal motore diciamo 2gg per 1 persona poi se il motore é imbucato e bisogna spostare il motore allora é un altra cosa. 1800/2900 sono troppi. In ogni caso poi và rivisto l'allineamento.
Ho verificato e si tratta di un TMC40, secondo il meccanico si tratterebbe di un problema di usura: dice che più o meno ogni 4 anni è ragionevole che il paraolio vada . dici?
4 anni? Non vuol dire nulla, dipende da quante ore all'anno fai! In ogni caso 4 anni sono pochissimi! L'usura ci sta ma dopo qualche migliaio di ore, sempre che l'invertitore lavori bene e senza angoli e vibrazioni strane.
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 26 6.717 7 ore fa
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.840 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 135 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 430 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 449 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.076 03-09-2025, 17:42
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 480 03-09-2025, 15:32
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 355 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.327 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.216 26-07-2025, 08:55
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.124 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.592 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.914 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.244 18-10-2024, 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.782 20-09-2024, 16:20
