Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi
Jonah11 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2021 Online
ho un volvo penta md2040 che se lasciato qualche giorno fermo fa fatica ad avviarsi. Devo fare diversi tentativi. Poi parte. Nella stessa giornata se provo a farlo ripartire impiega mezzo giro di motorino di avviamento e parte come un fulmine. Poi lasciato fermo qualche giorno ha le stesse difficoltà. Fatto cambio olio e filtro olio e nei prossimi giorni farò filtro e prefiltro diesel. Qualcuno ha idea di cosa possa essere? Diesel inquinato?
02-06-2025 15:41
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi
Prima di avviarlo a motore freddo, utilizzi le candelette per il preriscaldo?
02-06-2025 16:07
Jonah11 Offline
Sì sì. Avviato come sempre. L’anno scorso non faceva fatica ad accendersi. Quest’anno fa questo scherzo qui
02-06-2025 16:10
Come hanno già suggerito candelette, ma se fà caldo non servono il mio B25 parte anche c In autunno per intenderci, controlla il circuito gasolio che non perda pressione. Prova a montare sul ritorno yun tubo trasparente aiutato con una luce se mentre é in moto vedi bolle hai trovato il perché poi devi trovare il dove
02-06-2025 18:47
gpcgpc Offline
Registrato: May 2024 Online
altre possibili cause (anche io sto tenendo sott'occhio lo stesso problema che al momento sembra essere sparito) credo possano essere: relè candelette, pompa AC sporca/usurata, elettrovalvola di spegnimento che non ritorna bene in posizione e non fa accendere motore, micro fessurazioni tubi di mandaa gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2025 18:01 da gpcgpc.)
03-06-2025 18:01
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Basta poco, potrebbero essere fascette da serrare sui tubi in gomma presenti: ad esempio quello dal filtro secondario alla pompa iniezione.
03-06-2025 18:09
rob Offline
Tutor AdV
Oppure se parte bene da caldo potrebbe voler dire che con i metalli dilatati compressioni e elementi relativi funzionano meglio.
03-06-2025 18:38
gpcgpc Offline
no non è questione di essere caldo, ma di non essere acceso da qualche giorno, almeno nel mio caso. Per dire se accendo oggi e torno tra 2 giorni parte al primo colpo, se invrece passano 7/8 giorni dall'ultima accensione, a volte non parte al primo colpo, ma servono 4/5 tentativo, oppure parte ma devo dare gas (a folle). Per cui sembra un problema di pressione del gasolio. A dire la verità il manuale del mio motore MD22L dice proprio questo, prima di girare la chiave , dare manetta, ma io non la do mai.
04-06-2025 15:14
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
HELP Ho la pompa acqua di mare che forse va sostituita. Qualcuno può dirmi con esattezza che modello di pompa porta il MD2040D ?
08-06-2025 21:54
Giurista Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(02-06-2025 15:41)Jonah11 Ha scritto:  ho un volvo penta md2040 che se lasciato qualche giorno fermo fa fatica ad avviarsi. Devo fare diversi tentativi. Poi parte. Nella stessa giornata se provo a farlo ripartire impiega mezzo giro di motorino di avviamento e parte come un fulmine. Poi lasciato fermo qualche giorno ha le stesse difficoltà. Fatto cambio olio e filtro olio e nei prossimi giorni farò filtro e prefiltro diesel. Qualcuno ha idea di cosa possa essere? Diesel inquinato?
Avevo gli stessi identici sintomi. Per puro caso ho scoperto che la causa erano le batterie scariche. A freddo lo spunto deve essere maggiore.
09-06-2025 11:52
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Batteria? qualità gasolio?
18-06-2025 11:38
Jonah11 Offline
Batteria perfetta. Adesso cambierò filtri e prefiltro gasolio. Vediamo
18-06-2025 12:12
sergions Offline
Registrato: Dec 2014 Online
controlla quando scaldi le candelette se sono tutte calde, può essere che una non funzoni.
19-06-2025 17:24
Jonah11 Offline
(19-06-2025 17:24)sergions Ha scritto:  controlla quando scaldi le candelette se sono tutte calde, può essere che una non funzoni.
Come si fa? Proprio così a mano?
19-06-2025 19:43
sergions Offline
(19-06-2025 19:43)Jonah11 Ha scritto:  Come si fa? Proprio così a mano?
Quando preriscaldi le candelette, se tutte funzionano, senti con la mano che scottano
se senti che una scotta di meno oppue e fredda e ora di cambiarla.
ieri 17:07
Jonah11 Offline
Non so cosa fosse ma…
Cambiato filtro e prefiltro gasolio che peraltro sembravano in ottimo stato …
Partito al primo giro di motorino d’avvismento
Boh
ieri 19:24
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.538 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.673 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 220 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 457 07-06-2025 07:43
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 467 24-05-2025 22:27
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 86.294 07-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 956 29-04-2025 22:51
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 58.552 25-04-2025 09:39
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 339 25-04-2025 00:03
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 1 170 21-04-2025 17:03
