Stopper che non stoppa
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ho sostituito le drizze in prestirato di poliestere della mia barca con altre di misura uguale ma in dyneema di buona qualità. Con mia grande sorpresa gli stopper (Spinlock XTS) chiusi fanno scorrere di qualche centimetro le drizze prima di arrestarle. Qualcuno mi ha detto che, essendo nuovissime e al tatto molto cerate, "bisogna che lavorino un po'...". La cosa non mi convince e temo di dover sostituire qualche componente dello stopper per ripristinare il grip. Esperienze analoghe? (Ho provato a cercare su vecchi thread, ma non mi sembra di aver trovato discussioni; chiedo venia se mi sono sbagliato)
Antonio Giovannelli
05-06-2025 18:04
RE: Stopper che non stoppa
In barca d'amici avevamo un problema analogo ma opposto, drizza poliestere molto vecchia da 10 lo stopper non riusciva a morderla e a tenerla ferma sostituita con Dyneema da 8 non scappa 1mm forse la camma lavora in un punto differente non usurato, come idea smonterei le camme dello stopper per verificare le usure
05-06-2025 19:01
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Potrebbe essere possibile dover mettere una calza ulteriore, ci sono apposite, per ingrossare e rinforzare la tratta dove lavora lo stopper. Ho appena ricevuto delle drizze dynema nuove, 10 all posto di 12, e mi sa che dovrò farlo infatti ho incluso la calza nell'ordine
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2025 20:59 da spinner.)
05-06-2025 20:58
ITA-16495 Offline
Grazie delle risposte, provo a smontare perché le mie sono dello stesso diametro e non me lo aspettavo
Antonio Giovannelli
06-06-2025 01:46
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ho avuto anche io lo stesso problema con la drizza del fiocco. Ho risolto inserendo una metrata di anima da 4mm all'interno dell'anima della drizza, nel tratto su cui lavora lo stopper. Gli stopper hanno comunque 18 anni
Stefano
06-06-2025 07:28
Se la cazziamo 2 cm. di più poi li perde ed è perfetta
06-06-2025 08:52
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Esatto, stessa problema anch'io e l'ho risolto così.
06-06-2025 09:17
shein Offline
le drizze nuove si devono assestare un pochino, è normale. comunque una controllata alle camme non fa mai male. se comunque vuoi ingrossarle (e lo stopper supporta diametri maggiori) un modo facile e che da meno problemi di scorrevolezza della calza aggiuntiva è prendere un ago (tipo D-splicer) e infilare internamente all’anima un sagolino da 1 o 2 mm nella porzione che lavora nello stopper; puoi ovviamente farlo anche in corrispondenza delle mani di terzaroli
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
08-06-2025 15:04
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
l'XTS se non ricordo male ha un range da 8 a 14 mm.
Se non sei al limite inferiore (che sulla mia tiene senza problemi), ma non ferma la drizza che è in questo range, il problema non è la drizza.
Smontarli è facile, una pulita generale, un'occhiata alla camme (e alla piastra di base che fa contrasto alla camme) in cerca di usura.
Poi la molla della camme, che sia ferma e non abbia perso forza. Altro non mi viene in mente.
08-06-2025 22:27
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Se necessario, le camme usurate si possono sostituire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2025 22:32 da Dato.)
08-06-2025 22:32
ITA-16495 Offline
Grazie dei suggerimenti. Effettivamente il range dell'XTS è 8-14 quindi su una 12 non mi aspettavo un problema del genere; ho due batterie da 5 e su alcune c'è cordame da 10 che vene "stoppato" benissimo. Appena torno a bordo smonto, verifico ed eventualmente sostituisco ciò che è usurato (ricambi già trovati su SVB). Vedremo
Antonio Giovannelli
09-06-2025 16:18
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Ma la drizza in dyneema che ti dà problemi ha la calza in poliestere oppure anche la calza è in dyneema?
09-06-2025 17:18
richz Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Avevo gli xts con camma 814 anche io sulla barca precedente e per drizza di 10mm sei al limite soprattutto se drizza buona in dyneema. Io sostituii la camma con la 610, operazione piuttosto facile, e risolsi definitivamente il problema.
09-06-2025 22:48
ITA-16495 Offline
(09-06-2025 17:18)cmv88 Ha scritto:  Ma la drizza in dyneema che ti dà problemi ha la calza in poliestere oppure anche la calza è in dyneema?
Calza in poliestere
(09-06-2025 22:48)richz Ha scritto:  Avevo gli xts con camma 814 anche io sulla barca precedente e per drizza di 10mm sei al limite soprattutto se drizza buona in dyneema. Io sostituii la camma con la 610, operazione piuttosto facile, e risolsi definitivamente il problema.
La drizza che scorre è del 12. Proverò a smontare appena torno a bordo
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2025 09:49 da ITA-16495.)
11-06-2025 09:49
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 1.393 11-06-2024 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 2.603 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.887 16-10-2023 14:05
  manutenzione stopper LOKA 41 13.420 26-05-2022 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 4.589 25-02-2022 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.232 28-09-2020 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 8.526 06-08-2020 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.120 02-11-2019 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 4.539 11-10-2019 15:46
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.017 16-09-2019 11:26
