Stecche divisibili
Per la vela che sto finendo avrei un piccolo problema su dove tenere le stecche causa la loro lunghezza (ovviamente quando non si usano). Sono normali stecche tonde in fibra di vetro diametro 8 mm che erano nel vecchio lazy bag.
Mi è venuta l’idea di tagliarle a metà e fare un giunto con un tubicino di misura (lunghezza tot. 4 o 5 cm) in modo da poterle conservare nella sacca insieme alla vela anziché tenerle dentro la barca o da qualche altra parte.
Non l’ho però mai visto fare e immagino che una giunzione influisca (molto?) negativamente sulla forma che la stecca dovrà poi assumere in opera perché crea un irrigidimento mentre normalmente le stecche sono rastremate (per ora le mie no e pensavo di lasciarle così).
Purtroppo non posso fare una prova perché, se non dovesse funzionare, non ne avrei a sufficienza per rifare un’altra stecca intera.
Stiamo parlando di una vela “meglio che niente”, senza alcuna regolazione eccetto la scotta.
Opinioni?
Le stecche tonde da lazy-bag vengono normalmente giuntate per il trasporto con tubetti in inox o alluminio, senza problemi.
Idem per le stecche da vela, con l'accortezza di fare le giunzioni nella zona di balumina dove la curvatura è meno accentuata.
Idem per le stecche verticali lunghissime delle rande avvolgibili nell'albero.
Perciò non credo vi siano problemi per le tue.
Esistono i connettori
Ed anche i terminali per le stecche verticali
Nelle tende ad igloo quel tipo di giunto è piuttosto comune e non causa grosse discontinuità di forma, su una vela non le ho mai viste e magari ci sono diverse controindicazioni (sbattimento della vela, usura del tessuto, ecc.) che ne sconsigliano l'utilizzo.
Noi le stecche lunghe le teniamo nel boma legate con un elastico in modo che non possano andare a spasso o lanciarsi in mare Smile
P.S. preceduto da Albert!!
(10-06-2025, 11:05)opinionista velico Ha scritto: Per la vela che sto finendo avrei un piccolo problema su dove tenere le stecche causa la loro lunghezza (ovviamente quando non si usano). Sono normali stecche tonde in fibra di vetro diametro 8 mm che erano nel vecchio lazy bag.
Sconsiglio di giuntarle. La loro flessione viene compromessa, è un punto debole e rovina un po' la vela.
Io ho stecche piatte e le tengo dentro il boma. Davvero nessun problema.
Fredi Spencer
(10-06-2025, 11:19)albert Ha scritto: con l'accortezza di fare le giunzioni nella zona di balumina dove la curvatura è meno accentuata.
Grazie Albert e grazie anche a Cloudbuster.
Avevo originariamente pensato a quella posizione sicuramente valida per le stecche orizzontali la cui massima flessione è verso prua e che Piccoletto una curva asimmetrica.
Ho tuttavia anche pensato che le mie lavorano quasi in verticale seguendo un profilo della vela forse più simile ad un arco di cerchio che ad un'ala.
Ecco perché avevo immaginato la giuntura in posizione centrale in modo da avere una curvatura della stecca più simmetrica anche se un po' meno accentuata
Casomai controllo meglio il profilo disegnato da sailcut.
Per ora, prima di tagliare, mi interessava sapere più che altro se tecnicamente la cosa era fattibile.
Per quanto riguarda le giunzioni, punta stecche e tendistecche, ho fatto tutto in casa, a partire dai tubicini in fibra, secondo la tradizione pastrocchiona Smiley47Smiley47
Ps. Grazie anche a Spinner che ha scritto mentre stavo inserendo il mio intervento. Sulla flessione credo sia già stato autorevolmente detto. Io non ho il boma e comunque non ci starebbero. Però è giusta l’osservazione sul maggiore effetto abrasivo che la giunzione potrebbe comportare. Ne terrò sicuramente conto 35
nell’albero?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Anche l’albero (290 cm complessivi) è diviso in due parti (cm 130 diam. 50 mm e cm 175 diam. 45 mm). Le stecche sono rispettivamente 205, 195 e 125 cm e nell’armadietto del Circolo (dove terrei tutto, cioè albero, vela arrotolata dentro la sua sacca, timone e gli altri accessori velici) ho un’altezza utile di quasi 180 cm. Le due stecche più lunghe ci starebbero dentro la barchetta ma siccome non uscirò sempre a vela, dovrò poi lasciarle nel cortile del Circolo quando sarò fuori a remi o a motore. Sicuramente nessuno le ruberà ma c’è sempre il tizio sbadato che potrebbe prenderle per farci qualcosa o spostarle perché gli danno fastidio o per giocarci, ecc. Quindi se riuscissi a tenere tutto insieme dentro la sacca della vela sarebbe certamente meglio.
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.417 15-02-2025, 09:58
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 9.144 24-03-2023, 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 4.911 28-02-2023, 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.493 04-02-2020, 15:29
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 8.681 17-10-2018, 16:31
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.302 17-06-2018, 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 1.913 09-06-2018, 01:21
  Della durezza delle stecche leech velas 3 2.175 06-06-2017, 13:56
  randa avvolgibile con stecche verticali ilpluco 26 12.294 05-03-2017, 21:10
  Modifica randa, allunamento, stecche e penna. pioneer 3 2.657 13-02-2017, 17:12
