Come rivestire terminali scala alluminio per passerella
Suncharm Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ciao a tutti. Sto tentando di auto costruirmi una passerella utilizzando una scala di alluminio. Vedendo i vari post già presenti sul forum ho acquistato tutti i materiali occorrenti: scala, foglio di compensato marino, barra filettata in acciaio, tubo in acciaio per per rivestire la barra, ruotine e bulloni vari.
Non avendo il bicchierino sulla barca volevo semplicemente appoggiarla ma, ovviamente, devo trovare un sistema per proteggere la vetroresina nei punti di contatto. Ho visto che qualcuno ha rivestito i terminali della scala con una cima ma, oltre a non aver capito bene come effettuare la legatura e che diametro di cima usare, non so se questo sistema offra un grip sufficiente, considerando che all'altra estremità ci sono le ruotine libere di girare. Avete altre soluzioni da proporre?
13-06-2025 12:43
zarzero3 Online
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Come rivestire terminali scala alluminio per passerella
Un gancio a chiudere o a bloccare attaccato sul lato da fissare a un candeliere, poggia sulla coperta (con adeguata protezione) non si muove rispetto alla barca (solo rispetto alla banchina) perchè agganciata, può teoricamente andare bene anche un gancio tipo quello per fissare il mezzo marinaio (https://www.svb-marine.it/it/clip-mezzo-...5-mm.html)
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
13-06-2025 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 2.763 30-01-2025 21:45
  Scala antitorsione per risalita albero C@ndida 104 35.005 06-07-2024 14:21
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 723 29-06-2024 23:46
  Circuito passerella Jonah11 1 587 02-06-2024 19:24
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.459 27-04-2024 09:05
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 2.702 12-04-2024 12:21
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.178 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 517 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 1.629 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 3.544 08-10-2023 11:02
