Installazione nuove reti/trampolino su catamarano
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Chiedo un consiglio sull'installazione di una nuova reta per il trampolino del mio catamarano. L'ho acquistata da ARMARE in dyneema a maglia fitta. Visto appunto che è in dyneema e quindi molto più resistente e e non soggetta ad allungamenti come la rete normale in poliestere, posso secondo voi installarla senz passare lungo tutto il perimetro una "cima di rinforzo" come è per es. nella mia vecchia rete? In sostanza vorrei subito collegarmi alle maglie della rete nuova con la cima che tenderà la rete senza aggiungere altro... Secondo voi è possibile e terrà correttamente?
24-06-2025 14:08
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Installazione nuove reti/trampolino su catamarano
Sarebbe meglio una foto .. Comunque secondo me è meglio seguire il progetto originale, un poco di lavoro in più ma senza sorprese di cedimenti con il peso delle persone...
25-06-2025 19:50
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Come già detto da faber anche io andrei sul "un poco di lavoro di più ma meno preoccupazioni" più che altro che se cede mentre sei in navigazione con su della gente... bel casino poi
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
02-07-2025 13:30
windex Offline
Si anch'io... ma mi dicono che la rete è fatta da dyneema che ha un carico di rottura di 300 kg, quindi una cima di rinforzo che passi agevolmente nei rettangolini della rete (15mmx15mm) dovrebbe esser da 6mm circa, quindi non ci sarebbe nessun beneficio a meno di comprare una cima da 5 o 6mm in dyneema o fibre esotiche...
03-07-2025 16:09
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Mi sa che non hai valutato il carico che una persona di 80 kg esercita su una fune tesa quando è in piedi nei pressi del vincolo ? Se tutto si va a scaricare su una maglia della rete, temo che questa non regga. Direi dunque che devi ripartire quel carico su più maglie e vincoli con la cosiddetta "fune di rinforzo".
04-07-2025 11:39
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 6 110 oggi 10:02
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 641 04-05-2025 16:11
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 1.367 09-02-2025 22:26
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 461 03-02-2024 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 1.599 18-01-2024 19:45
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 2.319 28-10-2023 17:46
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 2.628 09-11-2022 19:43
  Installazione bussola Rockdamned 18 2.842 01-10-2022 13:52
  AV su prese a mare nuove Antaniiii 12 2.023 18-05-2022 14:52
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)? salvo.coppa 43 8.545 19-04-2022 12:17
