Discussioni: 50
Registrato: Oct 2013
In caso di rottura della stessa io ho organizzato un pulsante di accensione di Emmergenza
Naturalmente gli allarmi non funzioneranno
Volevo sapere se si usa così in estate incorro in problemi per il motore stesso penso al mancato uso delle candelette ?
Metti che sei in vacanza distante da casa e vuoi tornare a riparare a casa dal tuo meccanico
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2019
(24-06-2025, 20:38)MAXDV Ha scritto: In caso di rottura della stessa io ho organizzato un pulsante di accensione di Emmergenza
Calcola che i motori marini non hanno quasi mai le candelette. Vai tranquillo.
Fredi Spencer
Discussioni: 180
Registrato: Jan 2011
il D1 ha le candelette.
Il loro mancato uso non è un problema in se stesso se si escludo l'impossibilità ad avviarsi nelle giornate fredde
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Perchè non indichi come fare? Anch'io ho un D1 20
Discussioni: 50
26-06-2025, 07:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2025, 07:06 da MAXDV.)
(25-06-2025, 14:02)raffasqualo Ha scritto: Perchè non indichi come fare? Anch'io ho un D1 20
Sotto la centralina ci sono 3 uscite (imbullonate)
Fai un ponte con le prime due con un pulsante e alla bisogna lo usi come START
Discussioni: 50
La mia centralina (MDi Electronic Control Unit) volvo montata su un D1 20B ultimamente ha dei malfunzionamenti
Accendo quadro OK
Candelette OK
Premo START solo un cliK ( nella centralina) e tutto il display si spegne ( conta ore)
Faccio partire il motore con contatto emmergenza e tutto si riaccende
Spengo con pulsante normale del tastierino Volvo
Presumo sia il Relè accensione
Domanda è smontabile dalla centralina o bisogna cambiare tutta la centralina ?
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
verifica la perfetta integrità dei morsetti batteria ed il relativo ntatto sia lato batteria che starter
Discussioni: 61
(26-06-2025, 07:06)MAXDV Ha scritto: Sotto la centralina ci sono 3 uscite (imbullonate)
Grazie,
verificherò
