Elica per VP 50hp SD su Dufour 44
unodinoi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ho un Dufour 44 con elica Max Prop a pale orientabili. Ho fatto controllare il passo al cantiere e dicono che è quello giusto. Purtroppo la velocità della barca a motore è molto bassa per cui mi viene da pensare che qualcosa non torni. Il motore prende tutti i giri (3000 rpm) e a regime di crociera di 2200 rpm la velocità non supera i 6/6.2 kn con carena pulita e mare calmo. Secondo me una barca del genere a quei giri dovrebbe arrivare almeno a 7 kn. Ho avuto modo di provare una barca uguale di una compagnia di charter con lo stesso motore ed elica a 2 pale (forse fisse ma non sono sicuro) e arrivava tranquillamente a quasi 8 nodi a 2500 rpm tenendo 7/7.5 kn ai classici 2200/2300 rpm. Stavo valutando anche il passaggio a un'elica SPW ma, visti i costi delle eliche, prima di muovermi vorrei essere sicuro di non buttare i soldi per ritrovarmi con lo stesso problema e un paio di mila euro meno in tasca
03-07-2025 17:56
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Elica per VP 50hp SD su Dufour 44
Ti suggerisco di dare un occhio anche alle eliche Gori con overdrive, che migliorano molto le prestazioni con mare calmo e/o in navigazione vela e motore e, al tempo, stesso offrono una spinta molto buona in caso di mare mosso o barca appesantita o con carena sporca. La ho trovata sulla mia barca e dopo 4 anni ne sono soddisfatto.
03-07-2025 18:50
rob Offline
Cambia il passo della MP; il cantiere puo' anche dire che il passo e' quello giusto ma da quel che dici non sembra proprio per niente.
03-07-2025 19:18
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Penso anch'io che la MP sia un'ottima elica che da decine di anni soddisfa migliaia di velisti, cerca di metterla a punto, magari scrivi alla MP per avere un tecnico nella tua zona che ti risolva il problema.
03-07-2025 20:09
kavokcinque Offline
Proverei una taratura per cui a wot arrivi a 2700 g/m. Il cantiere cosa vuoi che ne sappia... Se poi decidi di cambiare ti consiglio la Flexofold tripala abbattibile, semplice, senza manutenzione ben fatta e loro sono esperti nel calcolare il dimensionamento giusto per barca/trasmissione/motore.
03-07-2025 20:28
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.052 12-03-2024 11:30
  Cambio elica Per Dufour 485 gl 2009 Neil 49 8.537 22-05-2022 09:56
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.813 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.344 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.796 05-11-2017 22:54
  Dufour 40 vorrei cambiare l'elica. Utente non piu' attivo 17 4.332 11-10-2016 22:41
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.862 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 16.509 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.516 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 14.898 17-09-2013 17:53
