Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse
deltanorda Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2018 Online
Ho un invertitore Km3p Kanzaki montato su uno yanmar 3gm30f, appena ingrano marcia avanti o indietro, ci mette quasi un secondo ad agganciare e a far girare l’asse. Ho pensato al cono di frizione, e ho deciso di sbarcarlo e inviarlo in revisione. La barca è del ‘95 e sono il 3° proprietario non penso nessuno abbia mai fatto controlli. Detto questo, dove invio l’invertitore, hanno un altro invertitore un Km2p revisionato anche esso. La domanda a questo punto è: posso sostituire un km3p con un Km2p? Rischio di fare danno al motore visto il rapporto diverso? Chiedo questo perché il Km2p sarebbe già disponibile, mentre il mio Km3p ci metterebbe un bel po’ a tornare indietro. Altra domanda, il Km3p monta lo stesso cono del Km2p?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 10:49 da deltanorda.)
ieri 10:09
Wally Online
RE: Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse
Quanto diverso se il rapporto di riduzione é superiore al tuo sforzi meno il motore ed andrai piú piano al contrario aumenti lo sforzo al motore e se il rapporto di riduzione é molto inferiore sovraccarichi molto il motore e farai la velocità di crociera con molti meno giri
ieri 14:22
deltanorda Offline
il Km3p è 2.36:1, mentre il km2p è 2.21:1, ma non capisco cosa significhi in termini pratici.
ieri 14:38
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Il km2p potrebbe non sopportare la coppia massima fornita dal tuo motore. Verifica bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 14:56 da Dato.)
ieri 14:53
Wally Online
(ieri 14:38)deltanorda Ha scritto:  il Km3p è 2.36:1, mentre il km2p è 2.21:1, ma non capisco cosa significhi in termini pratici.
sinifica che a 2360 giri motore il tuo asse ne fà 1000 e solo ipoteticamente con una determinaata elica fai 6 kn.
se cambi il rapporto di riduzione perchè il tuo asse faccia 1000 giri ti servono 2210 giri, ovvero 150 giri in meno ma sempre tot coppia ti serve e quindi spostando il punto di lavoro del motore più in basso richiedi più coppia e non sò se è disponibile, inquanto se partivi con un elica pesante con il rapporto di riduz inferiore diventa pesantissima se era pensata con riserva magari diventa pesante, se hai un elica a passo regolabile ti basta scaricare 1-2° alle pale e basta. rimane effettivamente da verificare se il riduttore in questione può assorbire la coppia massima erogata dal motore o almeno la coppia erogata per la v di crociera ma a quel punto devi andar delicato e non spingere altre a quel limite altrimenti gli ingranaggi si deteriorano velocemente e i coni firizione iusurano precocemente
ieri 18:19
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Se non slittava, è difficile che siano i coni, molto più probabile che siano e rasamenti dire Guarda che se perdono anche qualche decimo, poi non fanno ingaggiare più bene il cono. Chiedi al meccanico di farti vedere i coni e postaci una foto, anche dei rasamenti ( cioè le rondelle) che li tengono in posizione
ieri 18:39
deltanorda Offline
adesso tutto chiaro. Appena il meccanico mi manda delle foto cerco di ripostarle per un confronto. @wally grazie, sei stato davvero esaustivo
oggi 01:48
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 565 30-06-2025 17:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 11 369 25-06-2025 09:57
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 230 04-06-2025 23:36
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 357 28-05-2025 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 391 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 751 01-05-2025 22:13
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 209 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 415 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.365 15-04-2025 17:52
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.087 09-03-2025 22:15
