Dove murare il gennaker
(11-07-2025, 09:33)albert Ha scritto: ...[] meno che consigliare di attaccare la mura del gennaker sul diamante dell'ancora ...[]
Gennaker murati al diamante deĺl' ancora? No dai, stai scherzando, non ci credo!
(11-07-2025, 23:24)ibanez Ha scritto: Gennaker murati al diamante deĺl' ancora? No dai, stai scherzando, non ci credo!
Estrapolando un paio di frasi da questa stessa discussione:
"Bloccando l'ancora si potrebbe attaccare sul diamante della stessa"
"Mi intriga usare il diamante dell'ancora fissata"
Ah, non l'avevo notato, pensavo si riferissero al musone.
Murarlo sull'ancora è da amanti del brivido!
Ciao a tutti, ho una domanda Big Grin
Io non ho ancora il gennaker ma ho il bompresso. Bloccato con due anelli fissati alla coperta con perni passanti, ma non è controventato, pur avendo i relativi agganci già predisposti sia sul bonpresso che sul dritto di prua.
Secondo voi è indispensabile armare un tirante?
Perchè mi interferirebbe con l'ancora, il che è una gran seccatura, dovrei prevederne uno smontabile e rimontabile ogni volta che va utilizzata l'ancora, cosa per nulla semplice.
Il bonpresso sporge oltre la prua di circa 50cm.
Materiali, spessori, esempio se tubo in inox di diametro 8 cm. e spessore 5mm inox non serve controventare
(19-09-2025, 18:55)albert Ha scritto: Si può sempre accrocchiare una cosa così
Che idea!!
Ci infilo la passerella! 8787Smiley45
(22-09-2025, 17:40)DrakeRnC Ha scritto: Ciao a tutti, ho una domanda Big Grin
Se il bompresso è retrattile il controvento andrebbe in bando e non dovrebbe più disturbare l'ancora.
Poi dipende da che uso fai col gennaker. Se lo usi solo con ariette e al lasco, non dovresti sforzare più di tanto il bompresso.
Il bonpresso è fisso...
Per rispondere a Bullo, sicuramente inox ma non ho le dimensioni del tubo e lo spessore.
La prossima volta che vado in barca controllo Big Grin
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 2.143 04-02-2025, 09:45
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 4.670 28-07-2021, 10:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 6.798 30-07-2019, 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.908 28-05-2018, 08:30
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 3.988 11-03-2017, 23:24
  Gennaker su Mattia . e come? ratal 9 4.341 30-06-2016, 09:06
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 5.400 19-02-2016, 01:42
  Dove passare le scotte kpotassio 12 7.044 26-10-2015, 10:49
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 20.012 28-10-2014, 13:24
  'Sagolino' catramato, dove ? rob 10 5.351 02-06-2014, 11:05
