Raymarine I60 wind display
è la prima volta che scrivo per cui se ho commesso errori di procedura mi scuserete. Ho un Raymarine I60 ( display wind ) che non riesce più a segnalare la direzione del vento, la lancetta vaga casualmente. Ho provato a calibrare come indicato da manuale facendo fare alla barca due giri completi partendo da prua al vento, ma non è successo nulla. Il tentativo di calibrare con i pulsanti pure è stato fatto, ma senza successo. I collegamenti sono a posto, Dove sbaglio? Che cosa posso fare per sistemare le cose?
Verifica prima se il problema proviene dallo strumento e poi dal trasduttore in testa d'albero. il testing lo trovi qui . [hide].[/hide] Fatte le prove descritte il problema è dello strumento in pozzetto lo smonti e lo proti in raymarine.
il tutorial indicato nel link è impreciso. Dice di fare alcune cose che non sono corrette . In ogni caso ho verificato con il tester che tutti i segnali arrivassero ( velocità e direzione ) . Quindi ho deciso di fare un reset del display . La combinazione di tasti per reset è complessa ma si può fare . Dopo il reset tutto ha ripreso a funzionare perfettamente e ho effettuato una nuova calibrazione manuale che è andata a buon fine .
Io ho problema simile, i60 che ha smesso di funzionare. L’anno scorso sono impazzito per sistemarlo, ho cambiato il cavetto del trasduttore in testa d’albero, la centralina del trasduttore, lo strumento display senza risultato, per finire ho cambiato il cavo dalla testa a sottocoperta. Finalmente tutto ripreso perfettamente, fino alla seconda uscita lunga dell’anno a luglio. Nulla, numeri e direzione a casaccio. Ho fatto i test, calibrazione, reset di fabbrica. Nulla cambia. Le tensioni ai cavi con trasduttore alimentato da batteria a 9v, danno tensioni nel range indicati ma non cambiano come dovrebbero al variare angolo o velocità. Non so cos’altro fare. A qualcuno viene in mente qualcosa?
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 104 14-02-2026, 21:34
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 638 16-09-2025, 14:01
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 348 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.089 21-06-2025, 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.191 21-03-2025, 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.841 05-12-2024, 07:46
  Display con alone rossastro Zafferano 7 1.287 28-10-2024, 17:51
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 873 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 870 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 4.197 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.233 27-05-2024, 10:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 1.077 01-05-2024, 19:45
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.555 25-03-2024, 07:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.534 28-12-2023, 15:37
  rottura display Raymarine A67 Giorgio1953 1 725 21-06-2023, 08:00
