Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ?
Ho un 2002td. Causa difetto della pompa del liquido refrigerante ( corrosa dalle correnti galvaniche ..) il motore ha iniziato a scaldare ed il liquido refrigerante e cominciato ad uscire dal tappo della vaschetta di espansione . Per un difetto del sensore che rileva la temperatura il gicalino ha suonato a circa 110 gradi . Mi sono subito fermato Ho riempito la vaschetta e poi ho riprovato ad andare ancora per pochi minuti , suonava ancora e ho spento tutto .sono andato a vela.. quindi avrò viaggiato a 110gradi massimo 15 minuti Ho fatto ormeggio col motore che partiva e girava bene. Sostituita la pompa del liquido refrigerante ed il termostato ( anche se era buono . Pompa e termostato erano di 3 anni fa. La pompa si presentava danneggiata dalla correnti galvaniche) Lavoro eseguito da un meccanico. Sono ad Olbia in un cantiere. Non si può lavorare in mare dagli sbalzi che fa la barca al passaggio delle navi. Barca a terra. Si mette in moto alimentando il filtro con tubo acqua Tutto ok Gira benissimo. Motore in moto per mezz'ora ecc. No bollle d ' aria nella vaschetta espansione Il sensore della temperatura rileva circa 10 gradi in meno rispetto alla temperatura evidenziata dallo strumento laser dal meccanico Ora il problema è : come si fa a verificare se fosse bruciata la guarnizione di testa ? Ovvio che se metto la barca in mare e faccio navigazione per un ' ora a 2000 giri vedo che succede So che esiste uno speciale liquido che si può inserire nella vaschetta di espansione e se cambia poi colore significa che la testata è andata. Qualcuno può aiutarmi . Avete info ? Grazie
Se non hai bolle d'aria nel vaso di espansione dovresti stare tranquillo
mah se non ti uccidono con il costo la farei fare, ti riporto per cronaca un episodio automobilistico valuta tù,n 2 anni fà a mio suocero esplose un tubo del radiatore, se ne accorse subito tenne il motore in moto per il tempo del parcheggio, poi fù ovviamente ripristinato tutto, ora si è accorto che gli sparisce l'acqua dalla vaschetta, i due problemi potrebbero essere correlati come nò, impossibile dirlo.
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 199.249 26-10-2026, 09:22
  Sostituzione 2003td su grand soleil 42 Raggio 3 927 08-04-2026, 09:29
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.544 12-10-2023, 00:32
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 21.667 22-08-2023, 07:16
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 7.044 29-08-2022, 22:09
  d2-40 e surriscaldamento vai0l0 16 5.672 25-08-2021, 22:41
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 3.292 29-05-2021, 15:14
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 3.183 22-04-2021, 09:27
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.909 18-04-2021, 19:28
  Testa Volvo Penta MD11d, da buttare?? timisco 6 2.910 18-02-2021, 15:08
  Ruggerino 901/2 - Guarnizione di testa Valsail 7 3.341 11-01-2021, 13:37
  Overheating/surriscaldamento Yanmar 4Jh3E - TE etabeta 1° 35 11.718 06-07-2020, 14:11
  battito in testa volvo 2030 3 cil del 2004 arina 27 9.116 28-11-2019, 23:11
  Surriscaldamento Bukh DV36 robertigno 25 8.335 19-10-2019, 17:21
  Guarnizione girante diversa dongiulio 12 4.993 17-07-2019, 19:21
