Problema elettronica di bordo Simrad B&G
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
ho a bordo strumentazione simrad del 2011, con un cartografico e radio B&G di un paio di anni. Inizio estate ho iniziato ad avere problemi con autopilota, con diversi messaggi di errore: - rudder failure - no autopilot computer - clutch over load con sparizione dei dati vento velocita profondita etc. Il tecnico ha attribuito il problema al computer autopilota, che ha cambiato con un NAC3 B&G, pochi giorni prima della partenza per la sardegna (fine luglio). Purtroppo il 17 agosto, mi ha dato nuovamente problemi con messaggi di errore: - no compass - no autopilot e i dati erano spariti. Ho staccato il sensore velocità, i dati sono riapparsi per mezz'ora poi di nuovo errore. Ho staccato il sensore vento ancora nulla. Ho staccato AP24 niente, i dati ancora non giravano. Sono andato a pranzo ho riacceso e rivedeva la busssola. Ho riattaccato tutto tranne il vento, e funzionava. Sono rientrato dalla sardegna, senza il sensore vento e ha funzionato.. Sono arrivato in porto, ho attaccato il sensore vento, e funziona tutto. Ovviamente la cosa non mi piace, ce un problema che ancora non abbiamo capito, che si presenta a volte. Avete idee ?
27-08-2025 15:55
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Problema elettronica di bordo Simrad B&G
Ciao, verifica che in fondo alla linea NMEA del B&G ci siano i terminali, i terminali devono essere solo 2 su tutta la linea. Verifica inoltre di non aver inavvertitamente installato la dorsale al posto delle derivazioni sui "T".
F.
01-10-2025 15:07
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 669.498 10-10-2025 17:18
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 188 08-09-2025 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 296 17-07-2025 14:13
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 361 10-04-2025 12:19
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 295 06-03-2025 19:54
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.233 02-12-2024 12:02
  elettronica MaurizioGiambalvo 1 507 18-08-2024 09:16
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 519 14-08-2024 11:00
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 764 12-08-2024 06:50
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 500 04-08-2024 12:13
