Devo sostituire il magnetotermico della 220 sul quadro strumenti del mio Beneteau. Il differenziale che devo sostituire non è di tipo standard ed è praticamente introvabile.
I magnetotermici standard si inseriscono in una finestra di 45 mm x 17,8. La finestra nel mio quadro è 44 x 18. Ora per la larghezza di 18 mm non ci possa fare nulla però posso portare il lato da 44 mm a 45.
Il dubbio è quale sia il modo migliore per farlo.
Il quadro è in metallo sottile ma comunque bello tosto.
Di smontare il quadro non se ne parla quindi vorrei operare senza farlo. Le due alternative possibili (almeno non ne vedo altre) credo siano limare o tagliare col dreamer per aumentare il lato lungo di circa 1 mm.
Limando penso che le vibrazioni sarebbero maggiori quindi in linea di massima propenderei per il dreamer che comunque non sarà facile da maneggiare visto che il taglio deve “allungare” solo di 1 mm.
PS: Il magnetotermico è bianco. Dite che esisterà un modo non posticcio e duraturo di colorare almeno i lati che usciranno dal quadro di colore nero?
Che ne pensate? Consigli? Altre soluzioni? Grazie a chi vorrà contribuire……
