Interruttore corrente alternata per corrente continua
(07-11-2025, 19:56)Furkenado Ha scritto: Buonasera,
Funziona il seguente interruttore per corrente alternata domestica:
per pilotare la luce motore (10W, i.e. meno di 1 A in un impianto a 12V)?
Che rischi ci sono?
Grazie,
Certamente il carico di 10W è gestibile con quell'interruttore, ovviamente è solo un interruttore e a monte deve esserci una protezione.
Poi, come hai trovato nella discussione citata, molti cantieri utilizzano su impianti Dc interruttori magneto-termici nati per la AC, ... quello che non condivido è che poichè Piccoletto (le luci si accendono e spengono) allora vuol dire che va bene !
Quando si utilizza come unica motivazione di scelta il costo, i più intraprendenti prima o poi arrivano sempre a fare una fumatina, a volte un bell'arrosto.
Recentemente anche top brand stanno facendo scelte a mio avviso incomprensibili, da una parte ti stupiscono con soluzioni estetiche, dall'altra come apri un quadro elettrico ti vien male, ed infatti i guasti stanno aumentando, così come gli insoddisfatti per non utilizzare un altro termine.
Una delle grandi fortune dei produttori è che "l'arroganza" degli armatori che hanno speso milioni per una barca spesso è tale che mai ammetteranno di aver acquistato una fonte inesauribile di guai, oltre al fatto che per rivenderla non va fatto sapere.
M
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 660 16-07-2024, 23:01
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.890 28-05-2024, 15:46
  dispersioni corrente riccardo250154 11 2.038 10-04-2024, 11:20
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.945 25-02-2024, 01:21
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.199 03-02-2024, 19:05
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.790 26-07-2023, 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 1.247 19-07-2023, 22:31
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 5.389 04-02-2023, 22:52
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.799 24-12-2022, 15:27
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 2.613 25-08-2022, 18:17
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 5.053 16-08-2022, 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 4.634 01-04-2022, 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 2.028 15-02-2022, 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 2.994 17-11-2021, 11:27
  Presa di corrente Adrianomol 12 3.144 02-06-2021, 22:53
