Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200
Un saluto a tutti,
Domanda sorta dopo aver visto in rete alcuni video di montaggio di questi terminali, e alla chiusura finale mettevano del sigillante siliconico tipo Sika od altro all'interno della femmina e sempre loctite sui filetti e stringevano sempre con chiavi a rullino che a me viene male a vederle..
Sul manuale Furlex,x non menziona di usare del sigillante all'interno,  la buona meccanica cosa consiglia? Mettere o non mettere del sika all'interno del terminale in modo da stagnarlo? Se non lo metti ristagna sicuramente acqua ma lo smonti, se c'è lo metti forse stagni ma non rimuovi piú nulla puoi solo tagliare, Io non ho messo nulla e precedentemente non c'era nulla, voi casa dite?
io non ce l'ho messo il Sika; mi incuriosiva il miscuglio loctite +sika che finisce sulla filettatura : penso che non giochi a favore del bloccaggio
Per quel che riguarda lo smontaggio, a caldo, meglio non aver stretto troppo : in questo caso la filettatura potrebbe risultare grippata
PS: se qualcuno ha qualche idea sulla coppia di serraggio batta un colpo...
per il miscuglio di sika e L243, non saprei di sicuro non si svita per l'elasticità del prodotto asciutto più el sika che L, però a quel punto preferirei riempirlo di Loctite 577 che è un sigillante idraulico coicontroCZZ, è più fluido quindi riempie meglio ha anche la funzione di frena filetti.
Per la coppia di serraggio non saprei o si và col tabellare per passoo o si stringe con due chiavi quanto si può e fine inquanto la tenuta del cavo la fà il cono dentro e pretensionare il corpo tramite la filettatura con una coppia definita serve per non rischiare che si sviti, pertanto frena filetti ed una coppia di serraggio pari alla colazione fatta sia più che sufficiente.
sei un po' ermetico ( e' la loctite ? ) : dici che dopo una buona colazione il serraggio viene giusto ?
Si Frenafiletti medio Loctite 243 blu.
In genere le attrezzature meccaniche hanno una conformazionper proporzionale per produrre la coppia di serraggio idonea, ovvio che la coppia applicata sarà diversa se a stringere sarà una modella o un culturista, ma nella madia quella si produce.
Di norma, daprima si stringe in ''bianco'' con del grasso per posizionare i trefoli, si stinge bene e poi si smonta per controllare che un trefolo non sia andato dentro lo spacco dell ogiva, si sgrassa e si stringe forte con la locktite, sika o altri sigillanti non li ho mai messi ne visto mettere...
Lo mostrano in vari video da quí la domanda
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.209 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 7.109 29-05-2025, 22:17
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.274 28-05-2025, 14:41
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.423 29-04-2025, 10:48
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 4.024 04-09-2024, 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.526 21-07-2024, 16:01
  montaggio Profurl parsifal 12 4.494 19-06-2024, 15:21
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 3.558 11-04-2024, 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.795 18-12-2023, 20:51
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 16.265 26-08-2022, 15:36
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.588 09-07-2022, 12:02
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 1.293 10-03-2022, 09:21
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 6.633 25-02-2022, 10:19
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 2.714 30-10-2021, 19:35
  Montaggio carrello randa Albi 7 2.839 06-08-2020, 09:59
