Smontare tuff luff
Buonasera, ho deciso di mettere i garrocci alle vele e devo levare il tuff luff dalla mia barca; questa operazione comporta il disalbero oppure posso farlo in altro modo? Scusate ma non sono molto pratico.
Il tuff luff in sezione è una U con alle 2 estremità le 2 canalette dove inferisci la vela.
E' sufficiente allargare le 2 estremità e spingere il profilo per far uscire lo strallo.
Adesso col freddo sarà piuttosto duro, come una molla piuttosto forte, ma nulla che a mano con un cacciavite grande o altra leva simile non si possa fare. Col freddo e con la vecchiaia potrebbe anche essersi infragilito, quindi facile che ti si rompa a pezzi nel toglierlo.
Man mano che lo sfili dallo strallo, se resta intero, lo lasci scendere (anche in acqua) e procedi così fino alla fine.
Naturalmente i 2 terminali alto e basso vanno rimossi, ma sono 2 semplici semi gusci tenuti assieme da una vite.
In totale è un lavoro da pochi minuti dopo che hai capito quanta forza serve, ma a parole è più difficile che farlo.
Se smonti lo strallo e almeno un terminale da una estremità, allora puoi poi sfilare il tuff luff, ma non ha senso smontare lo strallo solo per togliere il tuff luff.
Grazie della risposta.
Altra opzione visto che la barca non e' grande e lo strallo costa poco, è quella di farne rifare uno nuovo e scambiarli così all'occorrenza hai il tuffluff integro e pronto per un eventuale rimontaggio.
Inviato dal mio TAB R7 utilizzando Tapatalk
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 2.000 13-10-2023, 11:47
  Luff Foam tape kitegorico 15 3.982 11-03-2022, 16:34
  Tuff Luff in platino diamantato? Utente non piu' attivo 44 11.027 21-04-2018, 17:04
  scambio avvolgifiocco/tuff luff ibanez 23 5.958 19-04-2018, 11:57
  Smontare canalina furlex sventola 7 3.478 29-11-2017, 13:38
  Tuff luff LiberaMente 9 5.002 14-09-2017, 17:21
  Sostituzione estruso tuff luff easy221 42 14.445 20-06-2017, 17:59
  Smontare la formaggetta testa albero corradino 3 2.195 18-03-2017, 13:07
  Tuff-Luff: riparare abrasione scotta gennaker jetsep 5 2.804 31-10-2016, 11:24
  Acquisto aereo -luff Chiodoni 2 2.720 30-10-2016, 07:40
  Rollafiocco vs tuff luff nedo 32 11.977 27-10-2016, 08:21
  Sostituire Luff tape del genoa francy26 7 3.549 09-03-2016, 11:24
  Garrocci in tessile su tuff luff marcofailla 10 5.391 22-10-2015, 08:50
  da tuff luff a ...rollafiocco o garrocci? pro, contro, costi? bardamu1969 11 9.299 15-07-2014, 16:25
  tuff-luff e garrocci ma la ralinga? osef 26 12.094 26-05-2014, 23:46
