Radiocomando Quick CHC WA
Buon giorno
Ho montato un radiocomando per salpancora Quick con attuatore CHC WA e comando CHC WH.
Come previsto da manuale ho usato lo schema di montaggio che prevede, in parallelo ai contatti UP e DOWN, il telecomando manuale Quick.
Il funzionamento del radiocomendo risulta regolare ma qualora l'azionamento viene effettuato con il telecomando il sistema va in blocco mandando il salpancore in salita o discesa continua senza possibilità di interruzione se non togliendo l'alimentazione.
Il ripristino ed il reset non risulta più possibile rendendo il radiocomando inutilizzabile.
In pratica si osserva che il contatto (di salita o discesa) del radiocomando risulta sempre chiuso e ripristinata l'alimentazione il salpancore parte senza possibilità di interrompere il moto.
Preciso che le polarità sono state rispettate realizzando lo schema di montaggio previsto dal manuale.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ci sono soluzioni?
Quel "telecomando" è in pratica un telecomando da cancello modificato e rimarchiato, di solito quei telecomandi hanno 3 modalità: modalità momentanea/modalità toggle/modalità latching, il tuo è rimasto in modalità "toogle" mentre doveva essere in modalità temporanea, nelle istruzioni c'è quasi sicuramente il modo per cambiare modalità, se no ti conviene contattare la Quick.
Se premi up e poi premi down non si blocca il motore (modalità toogle)?
Se stacchi l'alimentazione il salpa torna a funzionare normalmente?
Ho contattato la Quick ma al momento non mi rispondono.
Premendo Up e Down non si blocca il motore e se tolgo alimentazione non riprende a funzionare.
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.355 13-09-2023, 15:17
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 1.237 16-07-2023, 19:25
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.540 14-03-2021, 17:26
  connettore di coperta (quick) mjqel 10 2.927 02-02-2021, 19:50
  Caricabatterie Quick rotto rema 10 4.203 09-01-2021, 14:53
  Pulsantiera Quick, connettore rotto andrew1 24 6.483 27-09-2020, 18:39
  Salpa ancora Quick Ulisse64 5 4.012 22-08-2019, 09:12
  Salpa Ancora Quick fa fatica marmaglio 10 5.436 14-02-2019, 18:23
  Pannellino di controllo carica batterica Quick 500 burrascaforza5 1 1.627 28-06-2018, 10:14
  spia errore caricabatterie Quick giocar 4 7.618 06-02-2018, 19:56
  Dubbi circuito elettrico e caricabatterie Quick drmtiede 0 1.797 29-01-2018, 15:20
  Contacatena quick the first 5 6.156 19-06-2017, 09:05
  radiocomando Quick x salpaancore fiolet 6 3.353 29-11-2016, 10:41
  Caricabatterie Quick RPC 120 guasto sofos46 3 3.361 24-05-2016, 19:18
  Comando contacatena quick in pozzetto kermit 19 8.262 30-09-2015, 11:42
