sostituzione girante
Buongiorno a tutti.
come da oggetto, sto cimentandomi nella sostituzione della girante che ho sempre lasciato al cantiere. Essendo una parte cruciale del sistema motore, ho pensato di imparare a sostituirla da solo in caso di avaria visto anche che dovrebbe essere un'operazione semplice.
Smontando il coperchio ho trovato delle "grinze" metalliche all'interno del cerchio lucido che si possono vedere dalla foto; devo spianarle con la carta vetrata? Sembrerebbero parte della fusione e il fatto che non siano lucide lascia pensare che non ci sia sfregamento in quella parte...
É comunque consigliabile lucidare l'interno del coperchio con carta abrasiva da 800?
Grazie per tutti i consigli del caso.
Buon vento
P
La sostituzione della girante è una delle operazioni più semplici da effettuare e che bisogna saper fare a bordo.
Secondo me non è necessario lisciare quella parte del coperchio. Provvedi solo ad una pulita con un po' di benzina. E ricordati di mettere il grasso sulle palette e non sulla guarnizione di carta.
Trieste - Beneteau First 30jk
Io invece le liscerei con carta fine a bagnato!
Sono i segni della girante che è rimasta ferma a lungo, le toglierei.
Concordo con l'amico bludiprua: liscerei con carta fine umida, poi applicherei il grasso sulla girante e la guarnizione di carta, come suggerito da mlipizer.
Dove va a baciare, dove si mette la guarnizione si pulisce perfettamente con scalpello e carta abrasiva, sia sul corpo pompa che sul coperchio, non deve passare aria
Grazie a tutti.
Girante sostituita con successo!  Smiley14
Ingrassa bene anche l'asse di rotazione e l interno della girante, aiuta molto quando poi devi toglierla.
...e monta solo giranti di prima qualità; costano di più al momento dell' acquisto ma durano tre volte tanto quelle economiche.
(11-03-2026, 13:25)bludiprua Ha scritto: Io invece le liscerei con carta fine a bagnato!
+1
Il coperchio della pompa dalla parte interna non deve avere segni/ graffi deve essere perfettamente liscio,se il coperchio è rovinato nella parte interna si può provare a girarlo se i fori combaciano.
Avevo letto, inoltre, che la guarnizione di carta, andrebbe lasciata un po a bagno di olio motore, prima di montarla... Esatto?
dubito ergo sum
(12-03-2026, 18:48)angelo2 Ha scritto: Avevo letto, inoltre, che la guarnizione di carta, andrebbe lasciata un po a bagno di olio motore, prima di montarla... Esatto?
Si può fare ed aiuta ma non è indispensabile, quando si bagna poi la guarnizione si rigonfia e si adatta.
Se si rovina si può fare con un foglio di carta un po' spesso, tipo copertina di quaderno o di rivista.
(12-03-2026, 19:50)blusailor Ha scritto: Si può fare ed aiuta ma non è indispensabile, quando si bagna poi la guarnizione si rigonfia e si adatta.
Confermo come da filo seguente provato:
 https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=137633&pid=439308275#pid439308275
La confezione della girante venduta da un brand che utilizzavo tempo fa includeva una bustina monodose di glicerina con cui lubrificavo girante e carta.
(15-03-2026, 12:11)Markolone Ha scritto: La confezione della girante venduta da un brand che utilizzavo tempo fa includeva una bustina monodose di glicerina con cui lubrificavo girante e carta.
Aquistata l'altra settimana confermo che c è la guarnizione e anche la bustina con la glicerina
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.085 02-06-2026, 22:29
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.532 22-04-2026, 10:56
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.605 03-01-2026, 11:26
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 946 27-11-2025, 22:54
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.345 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 1.125 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 760 25-08-2025, 22:26
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 990 29-09-2024, 09:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 4.576 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 2.951 12-06-2024, 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 2.846 04-04-2024, 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 6.431 15-06-2023, 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 2.063 09-06-2023, 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 3.293 29-05-2023, 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.593 04-03-2023, 20:25
