Installazione Inverter
Ho acquistato un inverter da montare in barca ma ho un dilemma.
Viste le mie conoscenze molto base dei circuiti elettrici mi chiedo se mi convenga
1) installazione semplice: collego l'inverter alle batterie e utilizzo le sue prese per attaccarci di volta in volta l'elettrodomestico da utilizzare.
2) installazione piu' complessa integrarlo nel circuito della 220.
Nel caso volessi lanciarmi nella soluzione 2) qualcuno ha consigli da darmi?
Pensavo di mettere un commutatore prima del pannello elettrico per selezionare la fonte (inverter o banchina)
Il mio consiglio è affidarsi ad un VERO professionista perché con la 220 in generale e comunque con i circuiti elettrici (fase, neutro, terra, positivo, negativo,..) in barca non si scherza per nulla; tradotto: ==> attenzione alle correnti galvaniche per circuiti fai da te …..
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Concordo con quanto detto, se l'uso è occasionale, lascerei il mondo come sta. Metti una piccola prolunga sull'inverter che userai laddove ti serve, quando ti serve, e non stravolgi l'impianto della barca, mettendo in crisi la sicurezza ed eventualmente l'omologazione del cantiere.
Inviato dal mio moto g56 5G utilizzando Tapatalk
Ho appena istallato questo:
E' un interruttore con 2 ingressi ed 1 uscita ognuno con 2 poli:
In ingresso dall' alto:
ingresso 1 ingresso 220V banchina meglio se da differenziale prese elettriche.
Ingresso 2 220V dall' inverter.
In uscita dal basso:
unica uscita 220 V verso prese elettrice.
Da la precedenza all' ingresso 1 pertanto se sei collegato alla banchina in automatico utilizzi la banchina, quando accendi l' inverter, se sei connesso in banchina non succede niente, se stacchi il cavo in automatico scatta e commette l' uscita dell' inverter, a seconda di quello che stai usando si attiva una spia verde o rossa.
L' ho appena montato e funziona ma non l' ho ancora testao con un utilizzo pratico nel tempo.
Tra collegarlo all'impianto della barca e usare invece prolunghe volanti ci sarebbe una terza possibilità. Personalmente spinto da impulsi compulsivi ho acquistato diversi anni or sono un inverter bello potente da 3500A (con spunto 7000A). Non toccai minimamente l'impianto a 220 della barca ma feci realizzare un circuito separato che funziona tramite commutatore sia da banchina che da inverter e approfittai dell'occasione per portare delle prese 220V in zone della barca che ne erano sprovviste (servite appunto da inverter o banchina all'occorrenza).
In questo video c'è il  lavoro fatto.
https://www.youtube.com/watch?v=77IhkQJ--jk
Lavoro ottimo ma se devo dirla tutta ho realizzato nel tempo che l'inverter era inutile. La 220 in navigazione o in rada non mi è mai servita se non per i caffè con la nespresso. Da quando poi ho preso una centrale elettrica life Po4 da 600W l'inverter non lo uso neppure più per i caffè (faccio prima a usare la centrale elettrica che ad accendere l'inverter). Ormai in pratica quell'inverter è bellamente inattivo da un paio di anni......
Di contro, quando sono in banchina e allacciato alla colonnina, il circuito con prese supplementari è stato utilissimo perchè avere altre prese 220 in zone della barca che ne sono sprovviste è molto comodo
(19-03-2026, 17:03)kitegorico Ha scritto: Tra collegarlo all'impianto della barca e usare invece prolunghe volanti ci sarebbe una terza possibilità. Personalmente spinto da impulsi compulsivi ho acquistato diversi anni or sono un inverter bello potente da 3500A (con spunto 7000A). Non toccai minimamente l'impianto a 220 della barca ma feci realizzare un circuito separato che funziona tramite commutatore sia da banchina che da inverter e approfittai dell'occasione per portare delle prese 220V in zone della barca che ne erano sprovviste (servite appunto da inverter o banchina all'occorrenza).
Grazie a tutti dei pareri.
@kitegorico. ho visto il vido. Molto bello complimenti. Ho visto che hai messo uno staccabatterie tra le batterie e l'inverter. Non ho capito  una cosa e ti chiedo un chiarimento. Visto che hai due linee di prese separate tra banchina e inverter. Il deviatore a cosa serve?
(20-03-2026, 15:04)Jonah11 Ha scritto: Grazie a tutti dei pareri.
Posizione centrale - tutto staccato
Posizione in alto - collegamento da banchina
Posizione in basso - collegamento da inverter
(19-03-2026, 17:03)kitegorico Ha scritto: ...un inverter bello potente da 3500A (con spunto 7000A).
Azz. e che batterie e alternatore avevi?
Non oso pensare al diametro dei cavi  30 30 30 30 30
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
(19-03-2026, 17:03)kitegorico Ha scritto: In questo video c'è il  lavoro fatto.
Ho visto il video, molto interessante.
Domanda: come hai collegato i cavi della 220V in uscita dall'inverter sul salvavita, senza avere la terra?
Hai cortocircuitato neutro e terra? Hai messo la linea di terra su piastra di rame in acqua?
Sul web ci sono teorie contrastanti.
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.168 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 2.566 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 1.482 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 23.700 21-10-2025, 00:21
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.272 05-05-2025, 19:06
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 5.143 31-01-2025, 14:32
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.116 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 3.811 19-09-2024, 18:04
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.322 27-08-2024, 10:57
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 2.096 20-06-2024, 11:05
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 2.196 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 4.291 04-06-2024, 18:31
  Installazione AIS kermit 21 8.510 30-03-2024, 12:35
  Protezione Inverter. Frappettini 5 2.192 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 9.773 05-01-2024, 09:38
